Дхо в дальний свет
Дхо в дальний свет
Сообщение Sashok-b6 » 20 сен 2016, 21:04
Доброго всем времени суток,подскажите мне пожалуйста,если кто сможет.активировал я себе дхо в дальнем свете,оптика у меня галогеновая.в ближнем и птф стоит ксенон,его жалко,подключил все по инструкции этой https://www.drive2.ru/l/10591756/,все работает,но вот есть теперь один подвох в этом,пропал дальний свет у меня,на панели приборов загорается синий индикатор дальнего света,а фары дальнего света не горят,подскажите мне пожалуйста,может кто знает как сделать,что-бы все работало? И дхо и дальний свет,может кто знает другую кодировку или что нибудь другое,спасибо
Sashok-b6
Re: Дхо в дальний свет
Сообщение ceska » 21 сен 2016, 13:04
Вот я купил такую штуковину у электронщика и подключил на дальний в место дхо...всё работает отлично,цена вопроса с подключением 50евро....оцените :)
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Sashok-b6 » 21 сен 2016, 20:42
Все понятно,спасибо,я видел такое устройство,просят с доставкой всего 1000 рублей,вот данное утройство https://www.youtube.com/watch?v=1YTThJCrbME,хотел не делать колхоз у себя
Sashok-b6
Сообщение andruxa77 » 21 сен 2016, 21:44
Привет! А у вас на галогене при вводе данной кодировки комп лампы не тушит после запуска двигателя? У меня кодировку принимает, дхо переходит с ближнего на дальний но после запуска гасит лампы с ошибкой - видимо потребление рассчитано на светодиоды.
andruxa77
Сообщение Пят@чок » 21 сен 2016, 21:55
Sashok-b6 писал(а):Все понятно,спасибо,я видел такое устройство,просят с доставкой всего 1000 рублей,вот данное утройство https://www.youtube.com/watch?v=1YTThJCrbME,хотел не делать колхоз у себя
Ставил себе такое на Круз, отличная тема, работает, как заявлено и никакого внешнего колхоза или программирования.
Пят@чок
Сообщение Sashok-b6 » 21 сен 2016, 22:41
У меня лампы не тушит,все работает как положено,на ручник поставил при заведенной машине,они погасли,снял,они зажглись,все как положено,ни каких вопросов
Sashok-b6
Сообщение Sashok-b6 » 21 сен 2016, 22:49
На Крузе подключить попроще,а вот на Пассате по сложнее,у него нет реле дальнего света,куда можно подать плюс с данного устройства,придется тянуть провода от фар,для подачи плюса на лампы дальнего света,а это не хотелось бы делать
Sashok-b6
Сообщение Пят@чок » 21 сен 2016, 23:51
Sashok-b6 писал(а):На Крузе подключить попроще,а вот на Пассате по сложнее,у него нет реле дальнего света,куда можно подать плюс с данного устройства,придется тянуть провода от фар,для подачи плюса на лампы дальнего света,а это не хотелось бы делать
Там не нужно никаких реле, подключается плюс с блока от зажигания или с датчика масла, выход на любые лампы (ПТФ, ближний, дальний и тд.) - стандартный ШИМ-сигнал, вход на отключение (габариты, к примеру) и отдельно провод на ручник, который можно не подключать.
ДХО зажигается через 12 секунд после включения зажигания, если нет сигнала об активных габаритах, горит примерно в 30-40% от мощности лампы, 10 ступеней регулировки яркости.
После наличия напряжения на сигнальном проводе, блок ДХО отключается, всё штатно, вмешательства в проводку минимальные, на уровне подмотки.
Пят@чок
Сообщение Sashok-b6 » 22 сен 2016, 09:00
Понятно, спасибо, хорошо, я это знаю,просто ни хочу тянуть провода от фар до блока дхо,я в этом смысле
Sashok-b6
Сообщение andruxa77 » 22 сен 2016, 10:26
Sashok-b6 писал(а):У меня лампы не тушит,все работает как положено,на ручник поставил при заведенной машине,они погасли,снял,они зажглись,все как положено,ни каких вопросов
Интересно это от версии блока бортовой сети зависит или есть еще какая фишка почему у кого-то остается гореть дхо в дальнем после запуска движка а у кого-то бортовик сразу гасит лампы при одинаковой кодировке. Если я правильно понял сейчас у вас если вручную включить ближний свет фар то в дальнем дхо автоматом гаснет и при переводе рычага в положение "дальний" загорается только индикация на приборке? А ошибку при этом выдает какую? Или такая кодировка не подразумевает наличия дальнего света фар? :)
andruxa77
Сообщение Alemania » 07 окт 2017, 21:26
Заколхозил сегодня себе ДХО через дальний свет галогенок на 50 % С минимальным колхозом. Активировал ДХО на выход управления шторками. Развязался диодной сборкой и теперь два канала работают на одну лампу дальнего света. Ошибок нет. Сборки диодные не греются. Теперь в положении Авто горит ДХО через дальний на 50%. Дальним моргать можно ошибок нет. Если поставить яркость ДХО 45% то моргание дальним вызывает ошибку по каналу шторки.
В положении 0 все гаснет
В положении ближний и габариты все работает как обычно. ДХО отключено. Цена вопроса рублей 300 при наличии пинов для бцм
