Кнопка с ключом на приборной панели + VCDS непонятка
Сообщение piratello » 23 сен 2016, 20:40
Всем привет, прошу сразу не бросайте помидорами в меня )) вопрос крайне простой, но я не могу понять в чем проблема, если она вообще есть.
У меня, как у всех, есть кнопка с ключом на панели приборов, нажимаю на нее и совсем ничего не происходит! Я правильно понимаю, что это остаток пробега до сервиса? Просветите пожалуйста меня... :oops:
Последний раз редактировалось piratello 24 сен 2016, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 2008г акпп
piratello
Re: Кнопка с ключом на приборной панели
Сообщение andruxa77 » 23 сен 2016, 21:18
Ее не просто нажать а удерживать нажатой надо до появления оставшегося времени до сервиса при включенном зажигании.
andruxa77
Сообщение demainst » 23 сен 2016, 21:28
piratello писал(а): У меня, как у всех, есть кнопка с ключом на панели приборов...
Кто Вам сказал, что у всех?
Типичное заблуждение: "я такой как все (имея ввиду "все такие как я"), машина моя "обычная", как у всех". :x
Инструкцию почитать никак?
Ну или тему "Фишки Пассата" - узнаете много нового про свою машину и про другие.
Сообщение piratello » 23 сен 2016, 23:21
andruxa77 спасибо за ответ, приму к сведению.
demainst не могу понять, что так сильно взволновало Вас?! не на всех в6 данная кнопка есть ? Ну пусть даже если не на всех, думаю меня многие поняли! Что теперь к фразам цепляться?! нафиг флудистикой заниматься? Инструкцию читал, в ней нет описаний, как она должна работать... я бы процитировал ее, но она в машине, а я дома.
По сути у меня походу дела проблема все же, держал и нажимал и ничего... 0 эмоций! И еще есть странная штука, подключаю "Васю" что бы задать межсервисный интервал, ничего не выходит... точно не помнб что пишет, но что то вроде ошибка чтения сектора что ли ?... что то в этом плане, завтра постараюсь сфоткать и выложу, может кто то просветит или поможет советом.
piratello
Сообщение piratello » 24 сен 2016, 12:13
Вот такая вот батва ((
piratello
Re: Кнопка с ключом на приборной панели + VCDS непонятка
Сообщение piratello » 26 сен 2016, 15:38
Народ, подскажите же плиз, что это за фигня? ((
piratello
Сообщение demainst » 27 сен 2016, 18:28
piratello писал(а):Народ, подскажите же плиз, что это за фигня? ((
Если у Вас выбран фиксированный сервисный интервал, Вы не сможете изменить интервал (и другие параметры) для удлиненных интервалов. И наоборот.
Сообщение fargo » 28 сен 2016, 08:56
У меня 42 канал тоже недоступен. Я вписал 9000км в канал замены масла.
fargo
Сообщение piratello » 01 окт 2016, 12:37
Спасибо всем за ответы! Ребят, а что делать то? это что то сломалось или можно как то исправить, что бы и кнопка заработала, и можно было выставить интервал по замене масла... ?
piratello
Сообщение GASH80 » 22 авг 2017, 13:46
fargo писал(а):У меня 42 канал тоже недоступен. Я вписал 9000км в канал замены масла.
Салют, коллеги!
А можно по подробней, для "чайников", как поменял?
В каком канале?
Шнурок есть, естественно.
GASH80
