Лампа подсветки поворота, иногда вырубается
Сообщение Sstep » 24 сен 2016, 13:41
Приветствую
Переодически(раз в несколько дней, и больше во влажную погоду) на ходу стала появляться AFS inoperrative.
В первый раз посмотрел вечером - права боковая лампа, подумал что сгорела. С утра проверил - целая, контакты в норме, не оплавлены. Завел - работает.
Дальше логи:
02236 - Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения(M52)
007 - Замыкание на массу - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100111
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 174514 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.09.13
Время: 19:16:26
Напряжение: 13.63 V
Скорость: 36.4 km/h
ABS 1
и на английском
02236 - Stationary Right Cornering Lamp (Right) (M52)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 174791 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.16
Time: 15:18:15
Freeze Frame:
Voltage: 13.77 V
Speed: 33.8 km/h
ABS 1
В итоге иногда загорается ошибка и лампа перестает, но если заглушить-завести то снова работает. Я так понимаю защита срабатывает
Вот это "Замыкание на массу" мне очень не понравилось. Как бы где-то не начала гнить или перетираться проводка. Может кто-то сталкивался с подобным и есть какое-то слабое место куда смотреть в первую очередь?
Ps: последнее что делали в электрике, меняли жгут проводов к рулевой рейке, ввиду ее замены на новое поколение. Честно не представляю где он, может как-то связан и рядом?
Ps2: через шнур нельзя вообще выключить эти боковые лампы?
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
