Электронный стояночный тормоз
Сообщение Sergey1981 » 26 сен 2016, 13:58
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, неисправен электронный стояночный тормоз, сделал диагностику у оф.диллера, сказали что заржавел задний левый тормозной суппорт, 100% замена, позвонил в обычный сервис, сказали что эта запчасть не ремонтируется, только замена. Скажите, можно ли ее отремонтировать и где это можно сделать в Санкт-Петербурге? Заранее всем Спасибо!.
Sergey1981
Re: Электронный стояночный тормоз
Сообщение Veniamin » 26 сен 2016, 15:11
Где в Питере сделать не скажу,но суппорт ремонтируется.Для этого используется ремкомплект.
Ищи поиском,тема была на форуме.
Veniamin
Сообщение Shurik006 » 26 сен 2016, 15:16
Да, поддерживаю Veniamin, съездите в Нормальный клубный сервис и покажите проблему. Почти уверен, смажут, заменят пыльник и будет спокойно работать.
Shurik006
Сообщение pashustic » 26 сен 2016, 16:51
Sergey1981
Прям заклинил суппорт тли моторчик? Не верю что суппорт
Сними его ( моторчик) и покрути торксом его
Все делать на подьемники
Моторчики я восстанавливаю..пиши о результате
Сообщение Sergey1981 » 26 сен 2016, 17:17
Моторчик мне сняли на диллере. Когда поломка случилась, я с места тронуться не мог. Моторчик сняли, теперь так езжу.
Sergey1981
Сообщение El Gato » 26 сен 2016, 18:45
Ну так проблема всё же в моторчике, а не в самом суппорте.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Юра Криков » 26 сен 2016, 19:19
Sergey1981 писал(а):сделал диагностику у оф.диллера,
В ...опу офов! В Ленинграде у Вас очень много Комрадов,которые за пивас Вам просканят Ваш Автос,а также разжуют что,чего и зачем.
Сообщение pashustic » 27 сен 2016, 09:34
Sergey1981
Ну так открути суппорт вручную...прям не крутится???
Сообщение Sergey1981 » 04 окт 2016, 11:15
Не крутится
Sergey1981
Сообщение Яков » 04 окт 2016, 12:58
да-да, мне тоже интересно, где в Питере ремонтируют электропривод задних суппортов
Яков
Сообщение 1gdm » 04 окт 2016, 15:23
писал(а):
В ...опу офов!
viewtopic.php?f=54&t=15437&start=0
Сообщение Alexanat » 13 окт 2016, 09:21
Поддержу ребят!!!!! Все ремонтируется и делается.....У себя лично перебирал задние суппорта....Ну и потом один моторчик тоже, так как закис....Во там г....вна было. Сейчас полет нормальный. ;)
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение боевой » 21 июн 2021, 15:25
Подскажите пожалуйста,как решить проблемку.Правый моторчик стояночного тормоза походу умирает-не отпускает до конца после снятия с тормоза.Колесо с трудом вручную прокручивается.Сейчас тормозом не пользуюсь.Вопрос- можно скинуть фишку с привода неисправного моторчика и так пока гонять?Будет ли в этом случае работать левый стояночный тормоз ?
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение Максимус » 21 июн 2021, 21:09
Должен работать один но скорее всего будет ошибка пиликать на приборке
Максимус
