датчик G62 или только начало глобальной проблемы..
Сообщение sedoy » 29 сен 2016, 13:58
Итак, давно тут не появлялся после продажи b6, после него была octavia rs и тд... но это уже другая история. И хоть машина не профильная Tiguan но движок тот же) Может есть у вас мысли.
Полное описание истории.
Купил машину с пробегом 95 000км tiguan aisin cbab. Где то в 87-90т.к (до меня) меняли грм помпу и тд ну это к слову.
Проездил 5 дней заметил что при нагреве стрелка темпиратуры немного пляшет, но не придал этому значения. Далее сделал чип, отключил егр системно + заглушка снял вишку, отключил вихревые заслонки системно + снял фишку. Через 20-30 км появилась проблема вылетает периодически надпись stop check coolant...., останавливаюсь смотрю антифриз в норме не уходит, глушу завожу нет проблем но коробка дергается через 5-7 км все ок, до такого же сообщения. Был на диагностики 3 ошибки по АКПП, еср, и двс, все ошибки указывают на двс, там что то про датчик g62, его поменяли проблема прошла но на 5км и теперь с новой силой, темпиратурная стрелка ходит в зад вперед, тепмпиратура по климату скачет от 14 до 261!!!.
Поехал в сервис, оказывается поставили датчик g62 вместо g83. переставили(имеем два g62 один новый на месте g62 и один старый на g83) вроде все ок, тесты покатушки и тд. Забираю машину.
далее...
проехал 40 км и опять тоже. В итоге поменял еще раз датчики (итого 2 раза все, последний раз даже купил один неоригинал) ошибка та же на датчик g62. Прозванили всю проводку все пины по лампочке и без, с ebu и без него напряжение подается на датчики 3.32 вольта, кидали отдельно провод (мимо ebu) отдельно массу. Скинули чип до заводских настроек одели фишку вихревых заслонок все стало хорошо, и по vag и визуально, не верится...... снимаем логи и видим что на самом деле на холостом ходу все хорошо немного газу даешь и все скачет, но на приборах все ровно!!!! Ребята подключили еще какой то комп по нему определили что ошибка как то связана с датчиком холла, и типо пишет потеря массы!!!!, думаю ну ладно визуально все работает поезжу до ошибки, завели машину с включенными вихревыми и все по новой!!!! У меня уже опускаются руки((((( Сегодня повезли EBU(блок) на диагностику.
Куда копать дальше?????
sedoy
Re: датчик G62 или только начало глобальной проблемы..
Сообщение Яуген » 29 сен 2016, 14:44
Егр не стоило трогать, да и всё остальное. Товарищ один, снял на Тойоте, так там такое началось. В общем, обратно всё поставил.
Сообщение sedoy » 29 сен 2016, 15:00
У меня дизель) Егр не стоит трогать на бензине. А на дизеле еще как стоит.
sedoy
Сообщение sedoy » 29 сен 2016, 16:01
EBU пришел с проверки, проблема не в нем((
sedoy
Сообщение Александр332vk » 30 сен 2016, 11:30
Привет, сочувствую...а может по температуре - дело в помпе? Ведь по мере прогрева начинаются пляски стрелки? :?
Сообщение sedoy » 30 сен 2016, 13:03
Физически все работает как и должно быть) Это электронный глюк только почему не понятно. Помпа не дает показания на эбу.
sedoy
Сообщение fargo » 30 сен 2016, 16:40
А со скинутой фишкой g62 что будет?
fargo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
