Не работает подогрев левого зеркала.
Сообщение Nightlight » 05 окт 2016, 18:05
Всем привет. С момента покупки авто не работал подогрев водительского зеркала. Думал, что проблема в зеркальном элементе, но нет. Его цепь не оборвана и сопротивление 5.9. Проверил напряжение на клеммах подогрева, а там 0.
Проверил проводку от зеркала до блока в двери и от стойки до блока — обрыва нет.
Что дальше смотреть?
VCDS показывает ошибку 00943 — Heated Exterioir Mirror; Driver Side (Z4)
012 — Electrical Fault in Circuit — Intermittent.
Passat b6 / 2008 / 1.8Tsi.
Последний раз редактировалось Nightlight 05 окт 2016, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Vista SV30, VW Passat B5, Honda Accord CU2, VW Passat B6 Highline/1.8TSI/AT/2009
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/452164812147787193/
Nightlight
Re: Не работает подогрев левого зеркала.
Сообщение Alemania » 05 окт 2016, 18:36
а с рабочей стороны сколько сопротивление нагревателя ?
0.6 ома...не маловато ли ? при напряжении 12 Вольт ток должен получиться 20 Ампер ???
Сообщение Nightlight » 05 окт 2016, 19:06
Alemania писал(а):а с рабочей стороны сколько сопротивление нагревателя ?
Справа не измерял. Да и попадалась инфа на форуме, что сопротивление должно быть 0.54 - 0.56...
Хотя, возможно имелось в виду сопротивление 5.4 - 5.6 ома. У меня 5.9...
Nightlight
Сообщение Alemania » 05 окт 2016, 19:20
а мне попадалась инфа что сопротивлени е должно быть 10-12 Ом
Сообщение Nightlight » 05 окт 2016, 19:34
Alemania писал(а):а мне попадалась инфа что сопротивлени е должно быть 10-12 Ом
Может и так, но в данной ситуации проблема в отсутствии питания...
Nightlight
Сообщение Alemania » 05 окт 2016, 19:36
как то все наоборот понимается...так потому и нет что сопротивление маленькое
Сообщение Nightlight » 05 окт 2016, 20:11
Alemania писал(а):как то все наоборот понимается...так потому и нет что сопротивление маленькое
Я отключил зеркало, включил подогрев, но на контакты напряжение не подаётся. При чем тут сопротивление?
Nightlight
Сообщение Alemania » 05 окт 2016, 20:15
потому что обрыв цепи...и опять его не будет.
Номер ошибки меняется с подключеным элементом \ с отключенным элементом??
Как производился замер...? Сначала подогрев включен потом замер ? или наоборот ?
Если зеркальный элемент с другого зеркала подключить сюда ошибка появляется ? нагрев работает ?
Сообщение Nightlight » 05 окт 2016, 21:07
Alemania писал(а):потому что обрыв цепи...и опять его не будет.
Не пробовал считывать ошибки без элемента и другое зеркало еще не подключал.
А замер проводил так: подключил мультиметр, включил зажигание и затем подогрев. Даже кратковременно при включении обогрева напряжение не появляется.
Nightlight
Сообщение fargo » 05 окт 2016, 23:21
Может пока ошибку не удалить он не подаст напряжение?
fargo
Сообщение Nightlight » 05 окт 2016, 23:59
fargo писал(а):Может пока ошибку не удалить он не подаст напряжение?
Удалял...после включения подогрева снова вылазит.
Nightlight
Сообщение fargo » 06 окт 2016, 08:28
Сними обогрев с другого зеркала и подключи сюда. Ошибку удали и включи обогрев.
fargo
Сообщение Nightlight » 06 окт 2016, 12:24
fargo писал(а):Сними обогрев с другого зеркала и подключи сюда. Ошибку удали и включи обогрев.
Попробую.
Nightlight
Сообщение Daveg30 » 14 окт 2016, 05:45
Попробую.
Привет,как результат?Аналогичная проблема.Купил новый зеркальный элемент,а не работает.
Daveg30
Сообщение Nightlight » 05 ноя 2016, 18:30
Попробую.
Привет. Тоже заменил элемент, а результата 0.
Nightlight
Сообщение Dzirt » 16 ноя 2016, 15:48
А у меня через раз работает. Значит, покупать зеркальный элемент смысла нет?
VW Passat B6 Variant 2.0 TDI CBBB 6-DSG Highline
Dzirt
Сообщение Kyjner » 16 ноя 2016, 16:35
Как вариант смотреть проводка между дверью и стойкой.
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение Юра Криков » 16 ноя 2016, 19:04
Kyjner писал(а):Как вариант смотреть проводка между дверью и стойкой.
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2016, 19:29
Как вариант! Пины на элементах стоят на заклепках. Так было у меня когда купил, хочу грею хочу нет.
Сообщение Dzirt » 17 ноя 2016, 14:20
Daniliv писал(а):Как вариант! Пины на элементах стоят на заклепках. Так было у меня когда купил, хочу грею хочу нет.
А что такое пины? И про какие элементы речь? Смысл выражения понимаю, а суть - нет))
Dzirt
Сообщение Юра Криков » 17 ноя 2016, 14:23
Речь о контактах платы накаливания,которая клеится к стеклу.
Сообщение Dzirt » 17 ноя 2016, 18:13
Т.е. там может быть проблема? Не плотно приклеены?
Dzirt
Сообщение Юра Криков » 17 ноя 2016, 19:23
Dzirt писал(а):Не плотно приклеены?
Daniliv писал(а):Пины на элементах стоят на заклепках.
Снимите стекло и посмотрите(делов три секунды),но лучше делать это при плюсовой температуре наружнего воздуха.
Сообщение Dzirt » 17 ноя 2016, 20:49
Короче, весной))) А как оно снимается? Просто выдергивается?
Dzirt
Сообщение Юра Криков » 17 ноя 2016, 21:18
Dzirt писал(а):А как оно снимается? Просто выдергивается?
Дружище,поиском не пробывали пользоваться? - viewtopic.php?f=54&t=15247 ;)
