Не завелся. Ошибка 01314! (1.6 BSE)
Сообщение bouken » 14 окт 2016, 15:28
Прошу коллег напривить меня правильными путем :)
мотор: BSE 1.6
Ситтуация: Начнается все стандартно - "С утра выхожу, завожу.... :D " как у всех))))
Машина завелась и заглохла и все. Больше никаких признаков жизни.
Даже приборка не загорается.
Полез в Блок предохранителей под капотом и обнаружил там большой сгоревший предохранитель под номером 27 (50А)
Поменял (поставил временно с обогрева лобовухи, радомстоящий на 60А), остальные вроде бы целы
Вставляю ключ - приборка ожила. Заводить и опять не заводится.
Цепляю Васю:
смотрю блок двигателя - вообще не видит "нет ответа от блока управления"
А в других блоках (ботовой сети, комбинации приборов, диагностический интерфейс) - одна и та же ошибка - 01314 НЕТ ОТВЕТА ОТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ!!!
На приборке "левых" значков не загорается.
Собственно вопрос, куда копать?
может еще какаие предохранители и реле????
Раньше подобного не происходило и этой ошибки небыло, случилось все резко.
bouken
Re: Не завелся. Ошибка 01314! (1.6 BSE)
Сообщение El Gato » 14 окт 2016, 15:47
Смотри реле за перчаточным ящиком, что слева от руля. Скорее всего там проблема.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение bouken » 14 окт 2016, 15:55
Хорошо, попробуем.... спасибо
bouken
Сообщение bouken » 14 окт 2016, 18:39
А нет ли более точной информации какое именно реле, я поменял но не все, результата никакого.
bouken
Сообщение El Gato » 14 окт 2016, 20:31
Ты что смотрел? Что слева от торпеды или снимал сам перчаточный и за ним смотрел? Там самые большие реле. Кажись "100" на них написано.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение bouken » 14 окт 2016, 23:52
"100" - это то что один из тех, что под капотом.
Его тоже поменял.
А так смотрел именно под перчатрчным ящиком.
Что слева под переклюяалкой света.
bouken
Сообщение El Gato » 15 окт 2016, 08:25
Сорри, не 100, а "460" реле.
BMW 520d G30
El Gato
