Перестал работать комфортный режим поворотников.
Сообщение Pirogoff2005 » 15 окт 2016, 00:14
Добрый вечер.
Утром все было ОК, с работы мчал все было ОК.
Вечером ехали домой с семьей, сразу обратил внимание что перестал работать режим комфортного указателя поворотов.
Нажимаешь на стрекозу слегка, раз моргнет и все, в право в лево одинаково, до этого было по три моргания при касании.
Аварийка работает, при обычном включении поворотов все работает, все по кругу горит, на стрекозе все включается - дворники, круиз.
Что могло глюкнуться или накрыться? Мож кто сталкивался с таким?
VW Passat Variant_10, Sport_Comfort 2.0TDI (CBAB) DSG6 обвес R-Line (жирненький по начинке)
Pirogoff2005
Re: Перестал работать комфортный режим поворотников.
Сообщение Pirogoff2005 » 15 окт 2016, 23:30
Сегодня сходил с компом, все прогнал. Не все так плохо.
Разобрался вроде с проводкой переднего бампера, перетряхнул шлейф, вроде ушла ошибка по G17.
По поворотникам, почему то в БК соскочила галка с пункта Comfort indication, поставил, все заработало.
Я ее оттуда точно не снимал, на заводские сброс не делал, да и вообще не шастал по меню с полгода наверное.
Pirogoff2005
Сообщение ceska » 16 окт 2016, 09:41
Мистика...домовой в машине обзавёлся :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Daniliv » 16 окт 2016, 10:07
Было такое, отключился повторитель в зеркале, тоже галка слетела.
Сообщение KVP » 16 окт 2016, 19:46
Daniliv писал(а):Было такое, отключился повторитель в зеркале, тоже галка слетела.
Отключился с одной стороны или пара, в каком блоке слетела кодировка и как именно?
KVP
Сообщение Daniliv » 16 окт 2016, 19:49
Уже не помню, вроде с одной.
Где-то нашел и поставил галку.
Сообщение ren » 19 окт 2016, 11:54
Pirogoff2005 писал(а):Сегодня сходил с компом, все прогнал. Не все так плохо.
Меня интересует-галка соскочившая.На самой панели? Там где дисплей?''SETTING" \ "CONVENIENCE" \ LIGHNTS &''VISION''? Или надо заходить через шнурок VAG ?
ren
Сообщение mexmix » 19 окт 2016, 12:17
ren писал(а):надо заходить через шнурок VAG
B6 2006 BMP DSG
mexmix
ren
Сообщение Pirogoff2005 » 24 окт 2016, 01:06
На панели, в настройках, в разделе "комфорт индикейшн" - галка должна стоять.
У меня ваг ком только дает количество морганий поменять, а сама функция (вкл/выкл) там вообще не отображается.
Pirogoff2005
Сообщение ren » 24 окт 2016, 13:47
Прдиагностировали прогай"Delphi"
Код 00109 - контрольная лампа поворота (отдельно для правой или левой) двери.
Зеркала-неисправность в эл.цепи.
Постоянное значение. Пробовали стирать,после вкл.поворотников появляется снова. :shock:
ren
Сообщение Pirogoff2005 » 24 окт 2016, 16:16
Нет контакта на разъемах где то или жгут дверной - кирдык, глятуть бы жгут.
Pirogoff2005
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
