Проблемы с электрикой
Сообщение Андркй » 15 окт 2016, 11:05
Всем доброго дня. Такая проблемка. Магнитола не включается и не возможно выключить пока не прогреется. тупо мигает и щелчки идут в динамики. потом все в норме, работает как обычно. Но если немного постоит то опять такая же штука и аккумулятор сажает в ноль за одну ночь. Вытащил предохранитель так и езжу. магнитолу проверяли она в норме.
Андркй
Re: Проблемы с электрикой
Сообщение alexxan » 15 окт 2016, 11:31
Больше вводных. Что за магнитола, год машины?
alexxan
Сообщение Андркй » 15 окт 2016, 13:58
пассат 2007 года FSI 2 лит. магнитола штатная на 6 CD дисков. точнее не знаю как она называется
Андркй
Сообщение alexxan » 15 окт 2016, 19:34
Андркй писал(а):пассат 2007 года FSI 2 лит. магнитола штатная на 6 CD дисков. точнее не знаю как она называется
Как проверяли магнитолу, что она в норме? Все предположения ниже исходят из того, что вы уверены в работоспособности магнитолы и проверяли ее на другой машине.
Если на другой машине она работает идеально, то телепатически предположу, что она (магнитола) не родная для этой машины, т,е она может быть родной для пассата, но с завода именно на этой машине не шла.
Машина 2007 года, скорее всего гейт с буквой C, при установке свежих магнитол аккум высаживается, что подтверждает первую гипотезу.
Также предположу, что прошлый хозяин снял родную магнитолу и заменил ее на что-то нештатное c переделкой (доработкой) проводки, при продаже это нештатное снял, приобрел ближайшую дешевую магнитолу под пассат на авито и с ней продал.
Но все предположения могут быть нерелевантны, если вы магнитолу не проверили на другой машине, а просто утверждаете, что она якобы в порядке
P.S. Снимите рамку магнитолы и открутите 4 шурупа и посмотрите какого года магнитола и модель, дел на 10 минут.
alexxan
Сообщение Андркй » 15 окт 2016, 20:40
на днях сниму и посмотрю. но я хозяин этой машины с салона то есть с 2007 года и не чего кроме сигналки на нее не ставили ни когда. а что в порядке то электрик один снимал и проверял правда как не знаю но сказал что все в порядке с ней. еще один знакомый электрик сказал что типа какие то конденсаторы пересохли или что то вроде этого и надо весь блок поменять но о чем он говорил я так и не понял. связь с ним потерялась. я думаю там проблема поглобальнее чем магнитола. когда холодная реле поворотников не щелкает. то есть звука не слышно но сами лампочки мигают как обычно потом начинает щелкать и еще, одна кнопка есть на консоли где рычаг АКПП. правильно не скажу как она называется в общем помогает в пробках стоять. на тормоз нажал и она стоит....... в общем тоже начала глючить то работает то нет. может на самом деле в каком нибудь головном устройстве которое за электрику отвечает дело? за ранее спасибо за советы
Андркй
Сообщение Юра Криков » 15 окт 2016, 21:13
Андркй
Дык может почитать ошибки ;)
Сообщение Андркй » 20 окт 2016, 17:06
магнитола родная. буква С присутствует
Андркй
Сообщение morpeh » 20 окт 2016, 17:16
Андркй писал(а):магнитола родная. буква С присутствует
При чём здесь буква С? Вам же советовали сделать:
Новое сообщение Юра Криков » 15 окт 2016, 21:13
Андркй
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Андркй » 20 окт 2016, 19:04
я к тому что магнитола родная. предыдущий совет был. ошибки почитаем. спасибо
Андркй
Сообщение Daniliv » 20 окт 2016, 19:44
Щелчки при поворотниках идут от приборки (встроен маленький динамик), а не от реле.
Читаем читаем и смотрим грамоту.
