El Gato писал(а):После того, как начинают моргать передачи машина ещё может ехать? Или уже нет? Ошибки читайте с коробки.
Ну а вообще тема по дсг6 есть. Поиском бы воспользовались.
arghzz писал(а):шнурок ошибок вообще не показывает
arghzz писал(а):пара метров и начинают мограть индикаторы передач
arghzz писал(а):пара метров и приехал.
Ksandr писал(а):Недавно тоже, ни стого ни с сего, отвалился асистент движения по полосе.
Kepars писал(а):Кодировка у меня такая же, с круизом вроде разобрался, ошибка ушла. Сделал: проверил балалайку через 16 блок, в 1 блоке деактивировал круиз(но ошибки по нему остались), снял клеммы, решетку радиатора и воздушный фильтр, пошевелил жгут и разъемы до АКБ(дальше и некуда лезть), напряжение 7.2В на блоке круиза. Все собрал, включил круиз в 1 блоке и вуаля, круиз ожил!
Но не все так радужно, по коробке ошибка и спиралька остались
005703 - Проверить кодировку/модификации блоков управления
P1647 - 000 - трансмиссии - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 234837 km
Индикация времени: 0
Привет Юр.Юра Криков писал(а):Саш привет.
Такая же хня. А ты чем лил софт?
Обратись к Пашустику, он тебе 100% поможет.Kepars писал(а):Доехал до дома и вуаля- ACC fault…
В 1 Блоке
В 13 блоке
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверьте память DTC
Двигатель ругается на коробку, а круиз ссылается на двигатель. Видимо коробка всему виной, только что с ней делать?
Ksandr писал(а):По ошибке 005703 Росс-тек пишет : 18055/P1647/005703 - Проверка кодировки ЭБУ на шине данных силового агрегата.
По поводу 01314 :
01314 - Модуль управления двигателем: нет связи
Возможные причины
Неисправность проводки/разъемов шины данных CAN от/до модуля управления двигателем
Неисправности, хранящиеся в модуле управления двигателем
Модуль управления двигателем недавно был перепрошит или переназначен
Возможные решения
Проверьте проводку/разъемы CAN-Databus от/до модуля управления двигателем
Проверьте блоки измерительных значений (MVB)
Обычно блоки измерительных значений (MVB) 125+ показывают текущий статус связи.
Может кан отваливается на коробке и поэтому такие косяки? Или с блоком мехатроника какая-то хрень.
Ksandr писал(а): Привет Юр.
Ребята из телеги скинули файл проишвки. У себя в Подольске приехал к человеку с Одисом, он и пролил.
Файл скинули за даром, за прошивку пришлось заплатить.Обратись к Пашустику, он тебе 100% поможет.
На моем авто давно это удалено и отшито. ПО на коробке зачем обновляли?Kepars писал(а):В конце того года сажевый и егр удаляли, прошивку на коробке обновили, к ним поеду тогда. Здесь я бессилен.
Спасибо!
Ksandr писал(а): На моем авто давно это удалено и отшито. ПО на коробке зачем обновляли?
Если нужно, могу со своей коробки номер проши скинуть. Пока работает без проблем.
Немного другая у меня. Может уже устарела.Kepars писал(а):После замены мехатроника на б/у были ошибки, номера сейчас не помню, недостоверные данные процесса переключения передач и неисправен блок управления, иногда уходила в аварию, перезапуском решалось без проблем. Ребятки сказали софт старый на нем и залили новый, после этого ездил около трех месяцев без ошибок.
Вот вроде номер прошивки 511 2258
Ksandr писал(а):Немного другая у меня. Может уже устарела.
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 051 T HW: 02E 927 770 AM
Компонент: GSG DSG AG6 511 1984
Ревизия: 05351113 Серийный номер: 00001105041017
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 04940 001 00001
VCID: 244C1089E7C0DE3
А, смысл в более свежей прошивке, что она дает? В смысле - что? Файл для чтения коробки.Kepars писал(а):
Судя по номеру устарела, а это Label: 02E-300-0xx.clb что?
Ksandr писал(а):А, смысл в более свежей прошивке, что она дает? В смысле - что? Файл для чтения коробки.
