не реагирует зажигание на ключ
Сообщение gainytdinovdi » 21 окт 2016, 07:40
Добрый день, автовладельцы passatov.
Необходим Ваш опыт и знание. Подскажите пожалуйста.
Вчера с автозапуска завел пассат Б6 механика 1,6. Ежедневно делаю данную операцию (завожу с брелка автозапуск потом сажусь нажимаю на тормоз если время автозапуска не вышло машинка глохнет вставляю ключ и завожу и еду). Ура.
Но, вчера в обед случилось нечто. Завел с автозапуска она поработала я сел нажал на тормоз машинка заглохла потом вставил ключь. И тут началось. Она вообще перестала реагировать на ключ. Панелька не какие данные не показывает. Сигналка не закрывает тачку (звук идет сигналки а двери не закрываются). Не брелком не ключем. Свет мафон все работает. Но вставляешь ключ и нечего не происходит. Посмотрел предохранители один нашел перегоревший поставил новый а проблема осталась. Пробовал прикурить и нечего.
Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с ситуацией и что делать?
Заранее всем огромное спасибо.
gainytdinovdi
Re: не реагирует зажигание на ключ
Сообщение Alemania » 21 окт 2016, 07:44
Для начала данные по машине написать.
И смотреть питание на блок комфорта.
Сигналку поставить в валет режим , а лучше сделать так, чтоб она ничего не блокировала.
Сообщение gainytdinovdi » 21 окт 2016, 07:51
Машинка пассат Б6 механика 102 лошадки 2009 года выпуска. Купил в салоне в 2010 году. Сигналка центурион стоит (уже в салоне была поставлена).
Данные по машинке написал.
Не много не понимаю: где посмотреть и что смотреть питание на блок комфорта? И как поставить сигналку в валет режим?
gainytdinovdi
Сообщение gainytdinovdi » 21 окт 2016, 07:53
Забыл написать. Движочек бензин, комплектация комфорт.
gainytdinovdi
Сообщение gainytdinovdi » 21 окт 2016, 08:02
Я правильно понимаю что без автоэлектрика мне не справиться и в блок комфорт лучше самому не лазить?
gainytdinovdi
Сообщение Alemania » 21 окт 2016, 08:43
gainytdinovdi
Сейчас схемы смотреть некогда.
Нештатная сигналка -зло. В данной ситуации непонятно кто мешает - нештатная сигналка или иммобилайзер авто.
Как переключить сигналку в валет режим - да х.з. , это же ваша сигналка и вам надо знать что и как она блокирует.
Проверьте все предохранители слева в торпеде. Только перед проверкой сфотографировать расположение чтобы не перепутать при установке взад.
Сама реле зажигания находится за водительским бардачком, подписана KL15
Сообщение Классик » 21 окт 2016, 09:34
а с брелка также заводится ?
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение gainytdinovdi » 21 окт 2016, 10:14
заводилась с брелка. Сейчас панель вообще не реагирует. на ночь пришлось механическим ключем закрыть. Жду автоэлектрика когда освободиться. сказал что посмотрит. у нас снег и холодно. Вот бедняжка замерзшая стоит. всем спасибо за советы. думаю электрик посмотрит сегодня. Удачной пятницы всем.
gainytdinovdi
