установка противотуманок
Сообщение avtomeh » 14 мар 2011, 19:56
всем привет!!! у меня пассат с мотором 1.6 в комплектации без штатных противотуманок!! очень хочется поставить штатные. реально ли это сделать самому??? официалы просят за работу 20т.р.!!!! если кто-то сам устанавливал, подскажите на сколько это сложно и порядок действий!!!!
avtomeh
Re: установка противотуманок
Сообщение PAMA » 14 мар 2011, 20:07
реально установить, варианта два
купить ПТФ и ручку и протянуть проводку всю как надо
кпить ПТФ и подключить от габаритов
по фарам спроси цену в теме з/части или б/у купи рублей за пять думаю
Сообщение avtomeh » 14 мар 2011, 20:53
меня заинтересовал первый вариант....а фотоотчета нет ????
avtomeh
Сообщение PAMA » 14 мар 2011, 21:09
у меня пока нет)) буду снимать свои выложу :)
Сообщение avtomeh » 14 мар 2011, 21:37
ок спасибо
avtomeh
Сообщение isaev57 » 15 мар 2011, 09:35
avtomeh
у меня ПТФ ставил ОД, еще у предыдущего владельца авто (я - второй). Посмотрел как подключили - все элементарно: вкорячили напрямую к габаритам, все работает гуд. Нужно:
1. птф - 2 шт.;
2. решетки под ПТФ - 2 шт.;
3. немного кабеля;
4. изолирующий материал.
5. Цена будет в районе 8 тыщ (+/-) за все.
Если захотите по человечески, то еще нужно будет переключатель света в районе 1500 рэ, и возможно что то еще. Но мой вариант меня устраивает, поэтому не узнавал, что еще может понадобиться в данном случае.
isaev57
Сообщение avtomeh » 15 мар 2011, 10:00
добрый день!!! а у Вас какой вариант??? к габаритам подключение???
avtomeh
Сообщение isaev57 » 15 мар 2011, 10:14
avtomeh
Да, подключены напрямую в проводку габаритов.
isaev57
Сообщение Jipper » 15 мар 2011, 15:47
Вот лучшее что видел по этой теме. Все просто и понятно написано, а самое главное максимально подробно.
Сам на следующей неделе планирую заняться.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 888253619/
Jipper
Сообщение isaev57 » 15 мар 2011, 15:50
Jipper писал(а):Вот лучшее что видел по этой теме. Все просто и понятно написано, а самое главное максимально подробно.
Да, описано достаточно не плохо, все подробно. Но тут выбирает каждый сам, в представленном варианте все "по уму", у меня проще, без "похода" в салон авто. :)
isaev57
Сообщение Jipper » 15 мар 2011, 16:11
Согласен, но я уже переключатель купил, так что придется все правильно ставить. :D :D :D
Jipper
Сообщение Командир БЧ-2 » 15 мар 2011, 16:16
Я ставил. Если блок не поддерживает ПТФ- через реле. Есть на параллельном форуме подробная тема. Могу дать ссылку, если надо.
Командир БЧ-2
Сообщение isaev57 » 15 мар 2011, 17:53
Jipper
значит еще лучше! Будет возможность отключать ПТФ. А то у меня если габариты, то совместно с ПТФ :D
isaev57
Сообщение artic-83 » 06 дек 2011, 20:03
вот смотрите немцы продают вот такую штуку
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3C-B6- ... 2c5ea4503b
artic-83
