повторитель стоп-сигнала
Сообщение l-dan08 » 31 окт 2016, 11:53
Доброго времени суток. Помогите разобраться, не работает повторитель стоп-сигнала на задней двери. задние стопаки работают, предохранители целы. в чем косяк?
l-dan08
Re: повторитель стоп-сигнала
Сообщение N1TRO » 31 окт 2016, 13:10
l-dan08 писал(а):Доброго времени суток. Помогите разобраться, не работает повторитель стоп-сигнала на задней двери. задние стопаки работают, предохранители целы. в чем косяк?
Приветствую,вскрыть его и посмотреть,возможно дорожки прогорели или контакт плохой..
N1TRO
Сообщение l-dan08 » 31 окт 2016, 13:31
А как его вскрыть на Passat B6 Variant? :?
l-dan08
Сообщение Daniliv » 31 окт 2016, 13:36
Если не ошибаюсь, просто защелкнут в спойлер.
Сообщение l-dan08 » 31 окт 2016, 13:38
Daniliv писал(а):Если не ошибаюсь, просто защелкнут в спойлер.
пойду попробую поковырять :oops:
l-dan08
Сообщение Daniliv » 31 окт 2016, 13:43
Ковырять только пластиковыми ковырялками :D .
Сообщение N1TRO » 31 окт 2016, 13:48
Daniliv писал(а):Ковырять только пластиковыми ковырялками :D .
Соответственно :D
N1TRO
Сообщение l-dan08 » 31 окт 2016, 13:52
Соответственно :D
во как :shock: :D
l-dan08
Сообщение N1TRO » 31 окт 2016, 14:03
l-dan08 писал(а):
Соответственно :D
во как :shock: :D
Для того,чтоб не испортить лкп,там если приглядется,можно увидить эти усики-защёлки делов на 2минуты
N1TRO
Сообщение l-dan08 » 31 окт 2016, 16:51
N1TRO писал(а):
l-dan08 писал(а):
Соответственно :D
во как :shock: :D
не нашел нифига :evil: можно попросить подробнее рассказать где эти усики-защёлки? :oops:
l-dan08
Сообщение Daniliv » 31 окт 2016, 19:56
Берите пластиковые ковырялки и не бойтесь. Пойдет туго, так как те самые усики заржавели.
Сообщение l-dan08 » 31 окт 2016, 20:19
есть еще варианты как туда добраться? может есть вариант сполер как то снять? :oops:
l-dan08
