Замена передних дверных блоков на МАХ
Сообщение maloletov » 10 ноя 2016, 19:14
Народ, прошу помощи, ибо Ельзу не могу посмотреть, а сделать хотца ). Имеем В6 Тренд 2009 года, передние блоки MIN, вот скан обоих:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AR HW: 1K0 959 793 N
Component: J386 TUER-SG FT 1501
Revision: 72009005 Serial number: 00000788498519
Coding: 0000245
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 7EF318732902AEEEE6F-802B
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AR HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1501
Revision: 72009005 Serial number: 00000770298515
Coding: 0000244
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A
соответственно задние блоки управляются передними по Ln.
Решил заменить передние блоки на MAX, поставил сначала передний правый. Кодировку он принял исправно, на этом его работа и закончилась. Вот что выдает Вася:
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 702 L
Component and/or Version: Tuer-SG 024 2461
Software Coding: 0000244
Work Shop Code: WSC 11111 111 11111
VCID: 387FCE6B5BA650DE6C3-806D
2 Faults Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
002 - Lower Limit Exceeded
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
012 - Electrical Fault in Circuit
Насколько я понял - не хватает питания + естественно отвалилась задняя правая дверь + ничего не работает вообще, кроме кнопки стеклоподъемника на водительской двери... Однако когда ставлю старый блок - все работает.
Соответственно два вопроса:
Может для того, чтобы все заработало нужно менять и водительский блок (честно - не хватило времени) )?
Может кто выложить схему подключения блока пассажирской двери? Есть подозрение, что в тренде не хватает, как обычно, какого-нибудь второго питания для блока МАХ.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Re: Замена передних дверных блоков на МАХ
Сообщение pashustic » 10 ноя 2016, 21:07
maloletov
А зачем эта затея замены????
Складывание???
Или сзади весла?
Сообщение maloletov » 10 ноя 2016, 21:13
pashustic писал(а):maloletov
Складывание???
Или сзади весла?
Опускание зеркала при включении задней передачи. Моторчик уже на месте стоит, теперь меняю блоки. Да и складывание может поставлю при случае..
Весла сзади стояли, поставил электрические давно, с МИН блоками впереди все нормально работает. А вот если МАХ поставить один - не канает, возможно нужно два поставить и тогда заработает, а возможно придется проводку менять, вот и ищу схему, сейчас нет возможности посмотреть Ельзу, а в сети не нашел скриншотов нормальных для машин 2008-2009 годов, есть старые, где еще задние блоки по КАН-шине управляются
maloletov
Сообщение pashustic » 10 ноя 2016, 21:18
maloletov
Менять нужно передние блоки на блоки от б7 , если опускание желаете. Там блоки не 1k0 а 3с0 по железу.. по прошивке 3AA
И пробовать.. возможно придется менять и задние. .Я менял все комплектом, работает и складывание и опускание правого зеркала при задней передаче.
Сообщение maloletov » 10 ноя 2016, 21:28
Вроде как народ и с блоками 1k0 умудрялся сделать, но сути вопроса не меняет, тут не то, что зеркало, вообще нихрена не работает жеж: ни подсветка, ни кнопка, ни замок :D . А в теории должно. Завтра поставлю оба блока спереди МАХ - посмотрим, что изменится...
maloletov
Сообщение pashustic » 10 ноя 2016, 21:48
maloletov писал(а):Вроде как народ и с блоками 1k0 умудрялся сделать,
Кто это сделал так пусть скинет фулл скан ( 42,52,62,72) блоки и посмотрим какой там софт в этой связке
Сообщение pashustic » 10 ноя 2016, 21:49
ПОискал и нашел у себя че то подобное
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 AS HW: 1K0 959 793 P
Компонент: J386 TUER-SG FT 1501
Ревизия: 71009005 Серийный номер: 00000881598620
Кодировка: 0004343
VCID: 7F06FFE52ED5A3E6F1B
Неисправности не найдены.
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 AS HW: 1K0 959 792 P
Компонент: J387 TUER-SG BT 1501
Ревизия: 71009005 Серийный номер: 00000544398624
Кодировка: 0004342
VCID: 8004FC19D32B5C1E081
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000982380
Кодировка: 0000208
VCID: 70E42CD9638BCC9E781
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000983257
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD6881C59677F
Сообщение maloletov » 10 ноя 2016, 21:55
ну вот вроде как пишут, что работает:
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000524678416
Кодировка: 0000500
VCID: 3D7B5BB11854
Но причина ошибки по питанию не ясна, тем более, что старый блок работает...
нашел вот на соседнем форуме, что +12 В подается на разъем Т20, пины 18 и 20. Есть подозрение, что на блоках МИН питание только на 20-м пине.
maloletov
Сообщение pashustic » 10 ноя 2016, 22:23
maloletov писал(а):ну вот вроде как пишут, что работает:
Что пишут?:?? где пишут?? Обрывки скана только вижу.. связки давай
Не в питании дело. Эта ошибка по просадке напруги..гугл в помощь
maloletov писал(а): Есть подозрение, что на блоках МИН питание только на 20-м пине.
Неправильное подозрение.. Будет там это питание..МОжешь тестером замерить ;)
В блоках вообще одно силовое питание, второе управленческое, кан шина в передних, лин от передних к задним.
ВСе! ;)
Сообщение maloletov » 11 ноя 2016, 13:01
Гугл не помог. Подключение блока с водительской стороны дало такую-же ошибку... Если прогонять тесты - работает только опускание\подъем стекл и все. Замки, зеркала, подсветка - не работает.
Либо оба блока битые, либо все-таки дело в подключении. Исследование разъема Т20 на блоке выявило различие в пинах. Например в МИН блоке пины 1, 5, 10, 14 и 17 отсутствуют, а в МАХ нет пина 6, но есть пины 1 и 10. Нашел в сети схему для СС и разобрал МАХ блок, выяснил, что 1 и 10 - автозатемнение, что похоже на правду. Явна есть разница в подключении замка между МАХ блоком и моим МИН. В МИН блоке к замку идут пины 2, 3, 6, 7, 12, 13, 16, а в МАХ блоке пин 6 пустой, а пин 7 - точно земля и судя по дорожкам - 6-ой пин тоже земля, если я его поставлю... Видимо проблема в другом подключении замка...
Питание на пин 20 и 18 подается в полном объеме.
Все-таки нужно смотреть по Ельзе подключение, жалко, что в сети не нашел, сейчас нет возможности посмотреть..
maloletov
Сообщение pashustic » 11 ноя 2016, 22:41
maloletov писал(а):Например в МИН блоке пины 1, 5, 10, 14 и 17 отсутствуют, а в МАХ нет пина 6, но есть пины 1 и 10. Нашел в сети схему для СС и разобрал МАХ блок, выяснил, что 1 и 10 - автозатемнение, что похоже на правду.
Для начала узнать откуда ваш макси блок.. ПРо уточнения пинов которых нет в блоке это бред....
Есть год блока и согласно схеме комфорта согласно блока можно проверять проводку.
maloletov писал(а):что 1 и 10 - автозатемнение, что похоже на правду
Причем здесь пассатовский блок к автозатемнению блока СС шного..он у вас что ли в руках?
Нет.. у вас блок 1k
Автозатемнение для пассата б6 - 8-16 пин 16 пинового разъема
maloletov писал(а):Явна есть разница в подключении замка между МАХ блоком и моим МИН.
НЕт разницы..Именно в питании.. лин шине и кан шине.. ;) Я выше написал. Питание уже подтвердили вы.
maloletov писал(а): В МИН блоке к замку идут пины 2, 3, 6, 7, 12, 13, 16, а в МАХ блоке пин 6 пустой, а пин 7 - точно земля и судя по дорожкам - 6-ой пин тоже земля, если я его поставлю... Видимо проблема в другом подключении замка...
А Вот здесь да! Есть изменения, но они присуще старым года 5-7.. У вас 9 год!
Можете проверить.. Сча вырву схемы для 9 года и выложу!
Но изначально считая свободные пины в блоке вы идете неправильным путем!
Сообщение pashustic » 11 ноя 2016, 23:26
Сообщение Propusk » 11 ноя 2016, 23:33
А обязательно сидение с памятью для опускания правого зеркала?
Изображение Изображение
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 140 DSG 6 comfort 2007
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 170 DSG 6 highline+ 2009 Oo W oO
Стало: VW Tiguan 2.0 TDI 190 DSG 7 highline+ 2018
Propusk
Сообщение pashustic » 11 ноя 2016, 23:44
Propusk писал(а):А обязательно сидение с памятью для опускания правого зеркала?
Необязательно!
Сообщение maloletov » 11 ноя 2016, 23:46
pashustic писал(а):ПРобуй
https://yadi.sk/d/Xi7UrQ8oyRZWC
Спасибо огромное! Это схема 2009 года - для моего блока МИН - распиновка совпадает. Блоки МАХ - год производства на них 2005 года, видимо они более ранние. Нет схемы по ним? Интересно, получится все это хозяйство подружить))
maloletov
Сообщение pashustic » 12 ноя 2016, 00:14
Сообщение maloletov » 12 ноя 2016, 00:50
https://yadi.sk/d/UOvrnJO0yRfQy
Еще раз спасибо! Похоже схема не заработает, т.к. передние блоки старые - они не поддерживают управление задними блоками по Ln, только по CAN, а у меня задние управляются по Ln..
maloletov
Сообщение pashustic » 12 ноя 2016, 07:32
maloletov
Я это писал ранее на форумах ;)
Еще раз напишу: вам нужны блоки 3aa фульные от б7
Вот тогда все четко
Вроде они у меня есть даже..передние ;)
Сообщение maloletov » 19 ноя 2016, 18:13
pashustic, большое тебе человеческое спасибо! Поставил правый блок от Б7 с прошивкой 3AA 959 702 A - и все заработало как нужно, зеркало ездит и запоминает положение.
С левым получилась засада. Есть в наличии блок от СС. Он тоже встает на ура, задняя дверь не отваливается, все работает кроме одного - стекло не желает само подниматься, если долго нажимать кнопку подъема. Сначала опускаться оно тоже не желало, но я нажал опускание до упора, стекло опустилось, подождал еще и теперь при нажатии на клавишу - стекло опускается само до упора, как и на всех дверях. А вот в подниманием туго. Я так понимаю, что блок нужно как-то адаптировать.
По блоку есть ошибка:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Control Module Part Number: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
Component and/or Version: TUER-SG FT 002 0307
Software Coding: 0200F5
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004 (VW46)
VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029
1 Fault Found:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 188091 km
Date: 2084.14.24
Time: 14:46:32
Может кто подсказать, как вылечить? В принципе можно оставить и родной блок, но хотелось бы поставить полный на будущее.
maloletov
Сообщение Alemania » 19 ноя 2016, 18:55
maloletov
попробуй кнопкой закрыть до упора и кнопку удерживать секунды 2-3 нажатой после закрытия
Сообщение maloletov » 19 ноя 2016, 19:08
Alemania писал(а):maloletov
Это первое, что я сделал )). Так адаптировал на открывание, а на закрывание - что-то не получается.. Может подольше нужно подержать..
maloletov
Сообщение Alemania » 19 ноя 2016, 19:14
базовые установки выполняются только на закрытие.
Сообщение maloletov » 19 ноя 2016, 19:19
Alemania писал(а):базовые установки выполняются только на закрытие.
В смысле? Когда поменял блок - стекло полностью и не опускалось и не закрывалось, только пока держишь кнопку. Поле нескольких прогонов и удержания кнопки - оно стало само открываться до упора, а закрываться нет..
maloletov
Сообщение Alemania » 19 ноя 2016, 19:37
maloletov
обычно достаточно сделать такую процедуру только на закрытие окна.
Но ТУТ люди пишут что надо кнопку держать и в нижнем положении и потом в верхнем. И сделать данную процедуру дважды.
Сообщение maloletov » 20 ноя 2016, 17:45
Вроде адаптировался, но все равно работает странно.. Если опустить стекло до конца, то поднять вверх его можно только удерживая кнопку. Если стекло опустить частично, но достаточно нажать раз и оно поднимается само. Хотя может так и должно быть на СС. Когда закрываю дверь - стекло поднимается само, раньше такого не было.
maloletov
