maloletov писал(а):Я ставил. Какого года машина? Комфорт менять не нужно. Нужно знать какого года Ваша машина и какого года здание двери. Что бы понять как управляются задние двери, по кан или по лин от передних блоков. А проводов да, меньше.
maloletov писал(а):Также нужно будет на водительской двери менять блок кнопок на полный (меняется сама панель и кнопки). На авто 2007 года задние блоки управляются отдельно, по кан-шине, начиная с мая 2008-го (вроде) по лин шине от передних блоков. У меня 2009 года, мне пришлось протянуть только один провод лин от передних блоков к задним и все заработало. Если у тебя задние блоки будут лин, а передние кан, то возможно не заработает, нужно пробовать - подключив задние блоки по кан ( тогда тянуть два провода кан шины). Не знаю, могут ли задние блоки работать по кан.
