Помогите пожалуйста с повторителем(Решено)
Сообщение endru66 » 23 ноя 2016, 07:21
Потух левый повторитель в зеркале .Зеркало разобрал повторитель оказался рабочим.Подключаюсь Васей ,запускаю тест двери повторитель горит нормально,цепь исправна ошибок блока двери нет.При включении левого поворота не работает только повторитель в зеркале.Может программно его где-то прописать.Подскажите если знаете.Спасибо. B6 bzb 1.8
Последний раз редактировалось endru66 23 ноя 2016, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
endru66
Re: Помогите пожалуйста с повторителем
Сообщение Саныч » 23 ноя 2016, 07:53
контакты надо почистить, очень часто окисляются.
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение endru66 » 23 ноя 2016, 08:05
endru66
Сообщение Димон178 » 23 ноя 2016, 11:42
Куда последний раз лазили Васей?(кодировки)
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение endru66 » 23 ноя 2016, 11:46
кодировка только свет на Сев-Америк
endru66
Сообщение Димон178 » 23 ноя 2016, 11:52
Возвращай все обратно,неправильная кодировка.Поворотник должен заработать.В двух местах надо ставить галку,была такая хрень у меня давно,не помню что делал.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение endru66 » 23 ноя 2016, 11:56
Кодировку свет пробовал вернуть назад непомогло
endru66
Сообщение endru66 » 23 ноя 2016, 11:57
(.В двух местах надо ставить галку)........как-бы найти эти места
endru66
Сообщение Димон178 » 23 ноя 2016, 12:09
что в 9 блоке,длинном кодировании 0 байт 4 бит?
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Димон178 » 23 ноя 2016, 12:11
и байт 17 бит 4?
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Alemania » 23 ноя 2016, 12:36
скан на ошибки бы выложил, помощь была бы более конкретной.
Сообщение endru66 » 23 ноя 2016, 13:14
Вся проблема и заключается в отсутствие ошибок
endru66
Сообщение Alemania » 23 ноя 2016, 13:26
endru66
Проблема немного в другом...а в ком, не скажу :)
При полном скане на ошибки создается файл, в котором есть номера блоков, есть кодировки. И можно уже по факту посмотреть что там у вас где стоит , что включено , а что нет.
Все изменения которые вы делали хранятся в папке Debug\CodingLog.txt
Сообщение endru66 » 23 ноя 2016, 15:02
Среда,23,Ноябрь,2016,15:52:51:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86
VCDS Версия: 15.7.4.1
Версия данных: 20160216
VIN: WVWZZZ3CZ8P097920 Номерной знак: 916
Пробег: 128290km-79715mi Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P097920 Пробег: 128290km-79715miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 1756
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
VCID: 67D79D7A56298806DF-8032
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0101
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785093470
Кодировка: 0004405
VCID: 1E39F89EC9F389CE6C-804A
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CB9772AC259A16ED-8030
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005441010
Кодировка: 01848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C00010C000000000000
VCID: 73EFF92A12F174A673-8026
Компонент: Wischer 201207 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP1DUU3+
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7F110A7A21FCE66B-806E
Подсистема 1 - Серийный номер: 6333FTS685850098
Подсистема 2 - Серийный номер: 6343FTS601070088
Подсистема 3 - Серийный номер: 6353ETS6MLIBSVNP
Подсистема 4 - Серийный номер: 6363ETS6UQ3CSVNP
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507BA
Кодировка: 0000013
VCID: 6ED9E85E79D3594E9C-803A
Part No SW: 3C0 920 860 M HW: 3C0 920 860 M
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00176 935 21693
VCID: 2C5D22568F4F6B5EF2-8078
Кодировка: 0007105
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P081280030
Кодировка: F9807F060002021002
VCID: 234FC96AE291A42643-8076
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 39730B02701DCEF679-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000088488205
Кодировка: 0000187
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.133 H08 1901
VCID: 356B07325C052A969D-8060
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B607CA1
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000557388130
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7D12167F2FFBDE62-8068
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000343768
Кодировка: 0000056
VCID: 2953DB4280BD7E7609-807C
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AF
Компонент: Radio GR0 036 0034
Ревизия: 0003606S Серийный номер: VWZ2Z2J1261071
Кодировка: 0020200
Мастерская #: WSC 00176 935 94062
VCID: 6AD1E44E453BB56EC0-803E
1 неисправность:
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000194288
Кодировка: 0000144
VCID: 70E5F62663E74FBE8E-8024
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000196994
Кодировка: 0000144
VCID: 71E3F32268ED46B681-8024
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 01:47)---------------------
endru66
Сообщение endru66 » 23 ноя 2016, 15:11
Димон178 писал(а):что в 9 блоке,длинном кодировании 0 байт 4 бит?
здесь пусто галки нет
endru66
Сообщение endru66 » 23 ноя 2016, 15:12
Димон178 писал(а):и байт 17 бит 4?
и здесь без галочки
endru66
Сообщение Alemania » 23 ноя 2016, 16:05
42 адрес. Кодировка должна была бы быть 0000181 а у вас 0000187
Сообщение endru66 » 23 ноя 2016, 17:05
Alemania писал(а):42 адрес. Кодировка должна была бы быть 0000181 а у вас 0000187
Огромное Спасибо!Теперь работает :good:
endru66
endru66
