второй акумулятор в багажнике
Сообщение artem2210 » 23 ноя 2016, 17:23
Здравтвуйте. Подскажите пожалуйста зачем нужен второй акумулятор в багажнике.есть автономка.если я правильно понимаю то акумулятор в багажнике используется только для автономки или нет?
и еще один вопрос по электрике... перестал работать корректор фар. правый.который крутит фары влево вправо.. сначала при заводке правый заклинило в одном положении в упор влево. потом электрик через комп его сдвинул вправо.и теперь когда включаю зажигание то фары опускаються только вниз-вверх и все.и на приборке мигает лампочка. вспомогательная фара при повороте тоже не работает.ошибка через диагностику не удаляеться. в чем может быть прочина?
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
Re: второй акумулятор в багажнике
Сообщение pashustic » 23 ноя 2016, 17:24
artem2210 писал(а):Подскажите пожалуйста зачем нужен второй акумулятор в багажнике.есть автономка.если я правильно понимаю то акумулятор в багажнике используется только для автономки или нет?
Только для автономки
artem2210 писал(а):и еще один вопрос по электрике... перестал работать корректор фар. правый.который крутит фары влево вправо.. сначала при заводке правый заклинило в одном положении в упор влево. потом электрик через комп его сдвинул вправо.и теперь когда включаю зажигание то фары опускаються только вниз-вверх и все.и на приборке мигает лампочка. вспомогательная фара при повороте тоже не работает.ошибка через диагностику не удаляеться. в чем может быть прочина?
в 55 блоке есть причина... дальше ванговать будем???
Сообщение artem2210 » 23 ноя 2016, 17:27
можно подробней про 55 блок пожалуйста
artem2210
Сообщение morpeh » 23 ноя 2016, 17:43
это блок корректировки фар. Ошибки по нему посмотрите.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение artem2210 » 23 ноя 2016, 18:38
в общем выдает следующею ошибку.... 01539 фары не отрегулированы. 005- нет или неверная основная установка/адаптация- индикаторная лампа......(непрочитал до конца).
ошибка не удаляется... что посоветуете?в чем причина?
artem2210
