не работает мультируль
Сообщение de-kan » 16 мар 2011, 19:49
не работает управление на руле и сигнал. грешил на шлейф, но не он. снял, прозвонил- все гуд. думаю на блок управления. однако напряжение на выходе из блока есть, масса тоже. может у кого есть схема блока управления или кто знает, какое напряжение там должно быть на выходе. у меня 1 ножка около 12 вольт, 2-8,8, 3 - около 12 хотя под нее мамы нет, 4 -масса. а еще думаю может это кнопки на руле, черт его знает.такая мысль появилась в связи с тем, что комп подушку видел, ошибки не бил. кто знает подскажите пожалуйста. заранее благодарен.
de-kan
Re: не работает мультируль
Сообщение snoop » 16 мар 2011, 19:54
de-kan писал(а):не работает управление на руле и сигнал. грешил на шлейф, но не он. снял, прозвонил- все гуд. думаю на блок управления. однако напряжение на выходе из блока есть, масса тоже. может у кого есть схема блока управления или кто знает, какое напряжение там должно быть на выходе. у меня 1 ножка около 12 вольт, 2-8,8, 3 - около 12 хотя под нее мамы нет, 4 -масса. а еще думаю может это кнопки на руле, черт его знает.такая мысль появилась в связи с тем, что комп подушку видел, ошибки не бил. кто знает подскажите пожалуйста. заранее благодарен.
Если ты из Москвы то блок для тестирования у меня есть.
Год авто?
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение de-kan » 16 мар 2011, 19:58
к сожалению 700 км от Москвы. а год машины 2006- американка. 2,0 TFSI
de-kan
Сообщение snoop » 16 мар 2011, 20:01
de-kan писал(а):к сожалению 700 км от Москвы. а год машины 2006- американка. 2,0 TFSI
Плохо. Чуть-что подрулевой есть.
snoop
Сообщение de-kan » 16 мар 2011, 20:09
оК, буду иметь в виду.
de-kan
