Глохнит на ходу passat B6 2006 1.9 диз
Сообщение Hristina.Gorbalyuk » 01 дек 2016, 22:36
Помогите! Глохнит на ходу passat B6 2006 1.9 диз. светится на табло акумулятор, но он заряжен. при попытке завести стартер крутится но не заводится. после пару попыток завести в течение 5-7 мин с трудом заводится. Что за глюк?
Hristina.Gorbalyuk
Re: Глохнит на ходу passat B6 2006 1.9 диз
Сообщение morpeh » 01 дек 2016, 22:47
светится постоянно? Насос в баке работает? Больше инфы дайте.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение zordon333 » 02 дек 2016, 01:03
Таже проблема, аккумулятор светиться только когда глохнит, при езде нет!
zordon333
Сообщение pashustic » 02 дек 2016, 07:11
Когда заглохавто, открывай стакан топливного фильтра, и если он пустой насос в баке под замену
Сообщение zordon333 » 10 дек 2016, 21:59
Поменял топлевную помпу, неделю поезлил, таже проблема, что за сорт? Глохнит !
zordon333
Сообщение maloletov » 11 дек 2016, 21:03
Похожая фигня, только интереснее - в движении машина может на ровном месте заглохнуть и мгновенно завестись обратно, при этом кратковременно гаснет приборка, климат потом начинает дуть не сразу. Сканирование ошибок не выдает. Косяк может быть раз в неделю, раз в день, а можно месяц кататься... В соседнем форуме говорят, что можно попробовать поменять реле клеммы 15. Никто не сталкивался с такой заразой?
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение Daniliv » 11 дек 2016, 21:08
Чем скан делаете??? Что ошибок нет.
Сообщение maloletov » 11 дек 2016, 21:59
Daniliv писал(а):Чем скан делаете??? Что ошибок нет.
VCDS 12.12, больше у меня вариантов нет пока.. попробую еще понаблюдать..
maloletov
Сообщение Daniliv » 11 дек 2016, 22:49
Где родился шнурок?
Сообщение maloletov » 12 дек 2016, 10:00
Daniliv писал(а):Где родился шнурок?
Там, где рождается нынче 90% всех вещей и наверное столько-же населения ). До сих пор проблем со шнурком не было - ошибки показывал и кодировал исправно
maloletov
Сообщение Daniliv » 12 дек 2016, 10:30
Вот они наверное и начались.
Попробуйте другим.
Сообщение zordon333 » 14 дек 2016, 17:30
Есть ещё варианты?
zordon333
