Проблемы с электрикой (замыкание)
Сообщение rakovi41987@mail.ru » 11 дек 2016, 19:04
После поездки в сырую погоду да по лужам начал глючить парктроник... Думаю, да и ладно, бывает... обсохнет и пройдет... Не тут то было, продолжительный писк при включении партроника перерос в некий хрип, а потом и вовсе на кнопку вкл/выкл перестал реагировать (типа она постоянно активная стала). Спустя ночь выхожу заводиться, а машинка "сдохла" на ключ не реагирует. Прикурил поехал на работу, спустя 5 часов опять "сдохла". С работы тяжело сорваться к мастерам и в ожидании выходных постоянно снимал клемму, если останавливаюсь более чем на 4 часа, съездил в один, второй, третий сервис (к официалам пока не еду! нынче дорого!), то электрики не электрики, только и умеют что "чек" снимать, то просто руками разводят мол мыши у тебя там поработали... в общем браться не хотят... ну и спустя пару дней на дисплее замигал значок неисправности стояночного тормоза... жду еще чего нибудь... завтра еду в очередной сервис в надежде нарваться на опытного электрика! Может у кого было что подобное? подскажите где искать проблему и во сколько это обойдётся? а ещё лучше посоветуйте хорошего электрика по Краснодару!!!
rakovi41987@mail.ru
Re: Проблемы с электрикой (замыкание)
Сообщение El Gato » 11 дек 2016, 19:48
Так а ошибка какая? Скан давай.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение rakovi41987@mail.ru » 13 дек 2016, 20:14
только из сервиса... был у каких то кустарей, распечатать результаты диагностики даже не могут...((( но замыкание устранили... отвод воды в районе багажника был смещён и водичка попадала непосредственно на провода и блок управления парктроника, из-за чего он окислился и даже подгорел местами... блок сняли всё просушили, но сигнал неисправного стояночго тормоза на дисплее так и горит, сказали что зависит от БУПа, в общем из за него все косяки по электрике были, цена ему 11 тыс, поезжу пока без него...
rakovi41987@mail.ru
Сообщение Юра Криков » 13 дек 2016, 21:23
rakovi41987@mail.ru писал(а):цена ему 11 тыс, поезжу пока без него...
:D
Чисто на вскидку - viewtopic.php?f=37&t=15469 33 лот ;)
НИ сколько НЕ реклама!
Сообщение pashustic » 13 дек 2016, 21:51
rakovi41987@mail.ru писал(а): но замыкание устранили... отвод воды в районе багажника был смещён и водичка попадала непосредственно на провода и блок управления парктроника, из-за чего он окислился и даже подгорел местами.
Дай бог что надолго и вообще как он жив остался блок после купания...
rakovi41987@mail.ru писал(а):, сказали что зависит от БУПа, в общем из за него все косяки по электрике были
Глупости... по 53 блоку..а имено блока ручника нужно считать ошибки...далее проанализировать и устранять.. замена блока это последнее что можно сделать. ;)
