Протянуть провод из двигательного отсека в салон
Сообщение maloletov » 11 дек 2016, 21:13
Народ, подскажите плиз, кто протягивал провод из двигательного отсека в салон, как грамотно сделать? Подключаю обогрев лба по мурзилке от одного польского сайта, там провод управления протягивают через основной жгут за площадкой аккумулятора, но по фото не сильно понятно как. Когда снял аккумулятор, я нашел сам жгут, который уходит в салон через резиновую гофру. Пока не понятно как все сделать проще и ничего не сломать. Что придется снять воздушный фильтр и саму площадку крепления аккумулятора - ясно. А дальше как? Руки у меня не узкие, сильно не подлезу ) Откуда удобнее тянуть провод: из салона или из двигательного отсека? Можно снять эту резиновую гофру или придется ее прокалывать и тянуть провод через дырку (не сильно хочется, если честно, может можно сделать как-то по уму). Где этот жгут выходит в салоне (нужно будет снимать еще что-то кроме накладки над педалями, где диагностический разъем и подсветка ног)? Посоветуйте пожалуйста, у кого есть такой опыт.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Re: Протянуть провод из двигательного отсека в салон
Сообщение Daniliv » 11 дек 2016, 21:18
Площадку снимите и все будет видно, там место в избытке. в салоне только накладку. Я тянул через ДО.
Сообщение maloletov » 11 дек 2016, 21:35
Daniliv писал(а):Площадку снимите и все будет видно, там место в избытке. в салоне только накладку. Я тянул через ДО.
ДО это как )? Снимали резиновую гофру или просто ее проткнули и протянули провод?
maloletov
Сообщение Daniliv » 11 дек 2016, 21:40
В гофре из двигательного отсека много ответвлений пустых, выбирайте любой.
Сообщение maloletov » 11 дек 2016, 21:44
Daniliv писал(а):В гофре из двигательного отсека много ответвлений пустых, выбирайте любой.
Последний дурацкий вопрос )) там из гофры торчат типа, извините за выражение, - "пипок" :) , я верно понял, что нужно верхушку срезать - пробросить провод и потом стяжкой это дело закрепить.
maloletov
Сообщение Daniliv » 11 дек 2016, 22:55
Да.
Сообщение ceska » 11 дек 2016, 22:56
Этот пупок насколько я понимаю,это слив кондиционера,лутче его нетрогать,тем более с ножом.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Daniliv » 11 дек 2016, 23:03
ceska
Вы ошибаетесь.
Сообщение fargo » 11 дек 2016, 23:17
Подключал сам туманки. Проволкой из салона проткнул и затянул провода. Снимал только накладку над педалями насколько помню
fargo
Сообщение RUS.YRN » 12 дек 2016, 08:21
Я когда устанавливал фен провода тянул из салона под капот,так удобнее.Снимал накладку над педалями,но надо еще что то может в зависимости от того что хотите проводить
RUS.YRN
Сообщение maloletov » 12 дек 2016, 09:56
Спасибо за ответы. Буду пробовать!
ceska, слив конденсата кондея справа тоннеля под накладкой, имелась ввиду гофра слева под рулем, если смотреть из салона или за аккумулятором - если из-под капота.
maloletov
Сообщение ceska » 12 дек 2016, 19:51
Согласен,мог и ошибитса,как-то по началу про это подумал :?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Comm » 20 дек 2016, 12:44
Ребят, а как сам провод в подкапотном оставить? Гофру на него одевать? Если без гофры, он перетрётся, верно понимаю?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Daniliv » 20 дек 2016, 12:53
Лучше в гофру и потом в кабельканал под аккумом.
Сообщение ceska » 20 дек 2016, 14:04
Можно и без гофры,главное чтоб он не висел и не болтался,на затяжки крепи и все дела.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
