Нужна помощь не работает обдув ветрового стекла...
Сообщение Lostik1986 » 12 дек 2016, 20:10
Всем привет. Есть проблема. У меня пассат б6 2008 года 1.8 tsi. Делал подсветку багажника, ставил светодионую ленту, коротнул и убил предохранитель, пропал свет салона, заменив его свет горит. Но только перестал работать обдув ветрового стекла, и нет подсветки двох дисплеев температуры, а саму температуру показывает, и все клавиши светят при их нажатии....) Тепер не знаю что делать, может какая релюха сгорела. Кто сталкивался с таким подскажите в чём причина может быть, спасибо... :o
Lostik1986
Re: Нужна помощь не работает обдув ветрового стекла...
Сообщение fargo » 13 дек 2016, 07:13
Попробуй сделать адаптацию заслонок
fargo
Сообщение Lostik1986 » 13 дек 2016, 16:13
fargo писал(а):Попробуй сделать адаптацию заслонок
Сделал, но реакции "0" :?
Lostik1986
Сообщение Alemania » 13 дек 2016, 16:28
Подсветка всех кнопок в машине работает? Магнитола откр закр окна переключатель света
Сообщение Lostik1986 » 13 дек 2016, 17:16
Alemania писал(а):Подсветка всех кнопок в машине работает? Магнитола откр закр окна переключатель света
Да работают все кнопки климата, окон, есть свет салона, магнитола, обогрев зеркал, заднева стекла, подогрев сидений ... толька нет подсветки дисплеев температуры и не работает вентилятор обдува :oops:
Lostik1986
Сообщение Lostik1986 » 13 дек 2016, 17:23
Подскажите может на климат есть релюха, или не?
Lostik1986
Сообщение Alemania » 13 дек 2016, 17:27
Вентилятор или обдув на стекло?
Сообщение Lostik1986 » 13 дек 2016, 17:44
Alemania писал(а):Вентилятор или обдув на стекло?
:? Я так понимаю что вентелятор не гоняет воздух, однак климат его греет...както так. Так как при вкл нет никаких звуков..
Lostik1986
Сообщение Alemania » 13 дек 2016, 18:20
Проверяй предохранители
SC39
SC27
SD15
Сообщение Lostik1986 » 13 дек 2016, 18:34
Alemania писал(а):Проверяй предохранители
SC39
SC27
SD15
ок, сейчас посмотрю еще раз.. спасибо
Lostik1986
Сообщение Lostik1986 » 13 дек 2016, 21:23
SC39
SC27
SD15
Спасибо Вам большое Alemania... разобрался пред sc27 не туда всунул.... :?
Lostik1986
