Блок управления бензонасоса?
Сообщение ang » 25 дек 2016, 14:59
Приветствую. Вот уже 4 года являюсь владельцем пассата (2,0 fsi BVY). Еще перед его покупкой нашел этот форум и стал читать, узнал много нового. И вот теперь понадобилась помощь соклубников. А проблема в том что надо проверить блок управления бензонасоса, есть кто из Сочи? Подъеду в любую точку города со своим блоком.
Если таких не найдется то может кто подскажет советом?
Проблема заключается в том что не качает бензонасос, началось все в августе, после не продолжительной езды (20-30 мин), если заглушить машину, а потом завести то двигатель начинал троить и при нажатии педали газа падали обороты и машина глохла, повторно удавалось завести только после не продолжительной стоянки (минут 30) и можно было спокойно доехать до дому (главное не глушить двигатель). После замены бензонасоса и фильтра машина проездив неделю встала окончательно. Эмпирическим путем пришел к тому что если кинуть плюс и минус в обход блока управления то насос начинает качать. Но что-то мне подсказывает, что так ездить нельзя.
Последний раз редактировалось ang 26 дек 2016, 20:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat B6 2.0 FSI (BVY), автомат.
ang
Re: СОЧИ требуется помощь или совет.
Сообщение DOK64 » 25 дек 2016, 15:04
Ну и название темы в это время нашел
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение ang » 25 дек 2016, 15:09
Что не так в названии темы?
ang
Сообщение DOK64 » 25 дек 2016, 15:17
ang писал(а):Что не так в названии темы?
Сочи сейчас требуется другая помощь,или вы не в курсе?
DOK64
Сообщение ang » 25 дек 2016, 15:40
Я очень соболезную семьям погибших, но что мне теперь нельзя попросить помощи или совета в решении моей проблемы пока не пройдет траур?
ang
Сообщение GENSTAS » 25 дек 2016, 18:16
смени название темы
GENSTAS
Сообщение 1gdm » 25 дек 2016, 21:12
Цепь насоса прерывается штатным реле или ещё дополнительным,если установлена нештатная сигнализация. Или сигналом на управление штатным реле с неё же. "Прозванивайте" и обрящете.
Сообщение Юра Криков » 25 дек 2016, 22:40
Т.C. Причём тут "встречи клуба"?
Перенёс в "электрику"
А название темы поправте сами! Во избежания удаления оной.
Сообщение serg001 » 26 дек 2016, 00:01
неужели так трудно в личных данных написать что ты из Сочи.В свете известных событий... тема как то воспринимается нелепо...
serg001
Сообщение LCD_jr » 26 дек 2016, 09:04
да чего вы накинулись на человека с названием темы. ну совпало так не удачно.
Сочи в начале обозначает что человек из Сочи ,а далее внутри все расписано
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение 1gdm » 26 дек 2016, 10:04
Если ТС оформил название ,чтобы скорее обратили внимание и ответили-бог судья. А так,в принципе-у нас презумпция невиновности как бэ..
Сообщение ang » 26 дек 2016, 12:42
Юра Криков писал(а):Т.C. Причём тут "встречи клуба"?
Не могу найти где меняется название темы.
ang
Сообщение ang » 26 дек 2016, 12:44
1gdm писал(а):Цепь насоса прерывается штатным реле или ещё дополнительным,если установлена нештатная сигнализация. Или сигналом на управление штатным реле с неё же. "Прозванивайте" и обрящете.
Спасибо. Установлена только штатная сигналка. Реле бензонасоса находится в блоке под капотом?
ang
Сообщение Юра Криков » 26 дек 2016, 14:16
Заходите в "правку" самого первого сообщения и .... правите названия темы.
Re: Блок управления бензонасоса?
Сообщение morpeh » 26 дек 2016, 17:47
ang писал(а): Реле бензонасоса находится в блоке под капотом?
У меня стоит за водительским бардачком.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение ang » 26 дек 2016, 20:40
Слева под заглушкой, или надо снимать маленький бардачек?
ang
Сообщение morpeh » 26 дек 2016, 20:53
ang писал(а):или надо снимать маленький бардачек?
Его не то что снимать надо. Когда откроете его, вверху надо пальцами нажать на два фиксатора. их видно. Тогда бардачок до конца откинется и за ним увидите релюхи и преды.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение ang » 27 дек 2016, 07:33
Благодарю, сегодня гляну.
ang
Сообщение morpeh » 27 дек 2016, 14:43
Не за что! Отпишитесь потом, что да как. В чём причина была.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение ang » 27 дек 2016, 15:45
Реле проверил заменой, проблемы не решило. Поехал в сервис, сказали что частая проблема по лету от перегрева летят блоки управления (проблемы как раз и начались в августе), заказал новый, в четверг должен к обеду прийти. По результатам отпишусь.
ang
Сообщение morpeh » 27 дек 2016, 15:47
Ждёмс результата! А в сервисе диагностику делали?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение ang » 27 дек 2016, 15:56
morpeh писал(а):Ждёмс результата! А в сервисе диагностику делали?
Passat в гараже стоит, благо есть другой авто на подмену.
ang
Сообщение morpeh » 27 дек 2016, 18:28
ang
Так шнурок себе закажите. Недорого и доставка немного времени займёт. Кучу денег и нервов сэкономите. Да и интересно самому будет.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение ang » 27 дек 2016, 19:05
morpeh писал(а):ang
а я как раз гадал над подарком себе на новый год)))
ang
Сообщение morpeh » 27 дек 2016, 19:23
ang писал(а):а я как раз гадал над подарком себе на новый год)))
:D :D Не реклама!! viewtopic.php?f=9&t=3869#p160125
+7 911 891 71 41
morpeh
