Предохранители ПТФ
Предохранители ПТФ
Сообщение Шмель » 04 янв 2017, 15:27
День добрый. Пассат б6 вариант дизель 2л декабрь 2008 (сборка тамошняя))) проблема собственно вот в чём-стал садиться аккумулятор- диагностика показала блок парктроников проблема в нём-больше ни чего-ну отключил купил другой-вроде заработал старый и правда ерундил когда сильный дождик или помоешь машину-ну коротил где то какой то из датчиков-ну вообщем не критично и не парился но тут- короче минуснул...через пару недель опять сел-задумался отключил и этот...вообщем опять догадался проверить утечку-как и была 1 ампер... а то что несколько месяцев барахлит птф передние не говорил?-вот вообщем переодически хотели работали-хотели нет ошибка то появится то пропадёт- и тут дошло на конец-это коротыш)))) (ага-тугодум)) короче стал искать схему предохранителей птф но в родной книжке она старая оказалась-действительная до апреля 2008 а машина -декабрь- на 42 оказалась печка а не птф... даже официалам звонил не говоря от том что перелопатил не одну страничку в инете... вобщем такая вот история) может кто отшлёпает добрым словом ну или не очень) а ещё лучше поможет схемой предохранителей) отключить их пока к ..... пока до сервиса доеду в общем)
Шмель
Re: Предохранители ПТФ
Сообщение ceska » 04 янв 2017, 20:51
Лови,если поможет,последний вроде от B5.5
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Daniliv » 04 янв 2017, 21:21
Вот на В-5 такие шпаргалки были, даже в наших крышках под них есть крепления, но что-то ни у кого их не видел.
Сообщение pashustic » 04 янв 2017, 22:11
Шмель
На птф нет предохранителей, защита осуществляется от блока непосредственно
Отключить их можно в кодировке 9 блока
Сообщение Шмель » 05 янв 2017, 11:00
Теперь понял почему найти не могу-по тому что их нет)) спасибо не равнодушным) будем ждать пока сервисы из спячки выйдут значит.
Шмель
Сообщение Шмель » 14 янв 2017, 14:57
ну вот-сервисы из спячки вышли-утечку нашли устранили- но теперь моргает спираль свечей накала.)))) вообщем чтоб 4 раза к ним не ездить я сразу и свечки накала поменял-свеча 4го клапана не работала. учечки было много-устранили. ошибок в движке нет но моргает спираль-сами не знают почему) сказали неофициально свяжутся с официалами(коламбур) и спросят)) моща не пропала всё гут обороты держит заводится но моргание напрягает)
Шмель
Сообщение pashustic » 14 янв 2017, 23:07
Шмель писал(а): но теперь моргает спираль свечей накала.))))
Шнурком есть возможность выложить ВЕСЬ скан авто! Спираль просто так не горит... убейте меня.
Сообщение Шмель » 16 янв 2017, 08:09
не буду-уж извиняйте)) сегодня ещё и чек выскочил) не доделали по ходу чего то. а просто так-ни чего не бывает)
Шмель
Сообщение pashustic » 16 янв 2017, 08:38
Что и тд.. Спираль..чек)))
Сообщение Шмель » 17 янв 2017, 20:59
Приговорили свечу накала вэбасто) остальное в норме. просто ошибка педали тормоза выскочила. :|
Шмель
