Ключ не открывает пассат
Сообщение sturmmann » 07 янв 2017, 18:00
Здравствуйте комрады! Ситуация следующая: закрыл машину как обычно с кнопки штатного ключа. Утром попытался открыть так же как и всегда, с кнопки ключа. Машина никак не реагирует на нажатие. Багажник открыть можно, закрыть машину можно, но на открытие не реагирует. Добрался до личинки, открыл машину сервисным ключом. Сработала заводская сигналка. Вставил ключ в зажигание, нажал. Сигналка замолчала, машина завелась. Заглушил, закрыл машину с кнопки. Открыть опять не могу. Не реагирует!!! Что это может быть за хрень?
VW Passat b6 2007 г.в. 2.0 FSI BVY highline АКПП седан чёрный.
sturmmann
Re: Ключ не открывает пассат
Сообщение Bellator » 07 янв 2017, 18:03
Скорей дело в механической составляющей кнопки,проверь,сейчас время снега и может он и до вашей кнопки добрался.
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Сообщение sturmmann » 07 янв 2017, 18:14
Bellator писал(а):Скорей дело в механической составляющей кнопки,проверь,сейчас время снега и может он и до вашей кнопки добрался.
Предполагал такой ответ. Дома взял второй ключ, новенький, ни разу не пользовался. Открыл машину с кнопки и закрыл с кнопки. Думал, проблема решена, но.... Больше она не открывалась. С новым ключом тоже можно закрыть машину, открыть багажник. Но открыть двери - нет! И ещё одна странность. Раньше можно с кнопки открыть багажник, машина останется под охраной с заблокированными дверями. А сейчас при удержании нажатой средней кнопки открывания багажника машина полностью снимается с охраны, но двери остаются заблокированными!!! Сервисным ключом поворачиваю личинку, дверь открывается, сигналка не срабатывает! Что за хрень???
sturmmann
Сообщение Паша 001 » 07 янв 2017, 18:23
Была такая же ситуация с ключом, помогла замена на новую батарейку.
Паша 001
Сообщение sturmmann » 07 янв 2017, 18:33
Паша 001 писал(а):Была такая же ситуация с ключом, помогла замена на новую батарейку.
Точно ли такая же? У меня два ключа не открывают машину. Ведут себя аналогично. Один работает с самого начала эксплуатации авто, второй не использовался ни разу!!! Неужели в обоих ключах одновременно сели батарейки? Что то тут не так....
sturmmann
Сообщение Паша 001 » 07 янв 2017, 19:02
Я тоже пользуюсь только одним ключом, второй новый лежит дома. Была у меня ситуация, когда приехал в магазин, за продуктами, а когда вышел ехать домой, машина не открывалась. Ключ работал только на закрытие машины и открытие багажника (при этом авто закрто). Так как был около супермаркета, пошёл самым легким путем. Купил новую батарейку, поменял и всё заработало как раньше.
Паша 001
Сообщение Юра Криков » 07 янв 2017, 19:11
Недавно такой же пападос был - Оставил заведённый автос,запер вторым ключом,а открывал уже сервисным(механическим).Заперал автос,и отперал багажник на раз,а на открытия нехватало напряги.
Т.С.Если при нажатии на открытие не загорается диод в ключе - точно менять батарейку.
Вашему новому ключу(которым не пользовались) уже почти 10 лет,почему Вы думаети,что не может сесть батарейка?
И что Вам мешает заменить элемент и попробовать?
Сообщение sturmmann » 07 янв 2017, 19:18
Ничего не мешает! Завтра так и сделаю, причём с обоими ключами. Отпишусь о результате!
sturmmann
Сообщение sturmmann » 07 янв 2017, 19:26
Господа! Ждать пришлось не долго! Нашёл в упаковке новую батарейку! Наверно для часов покупали... Поставил и о чудо!!! Причём есть одна странность. Машина прямо из окна и закрывается и открывается с ключа. Но раньше открытие и закрытие сопровождалось морганием аварийки: закрыл - один раз моргнула, открыл - два раза. А теперь ещё включаются габариты и ближний свет!!! Что за хрень...???
sturmmann
Сообщение Паша 001 » 07 янв 2017, 19:34
Наверное функции Leaving и Coming home.
Паша 001
Сообщение sturmmann » 07 янв 2017, 19:39
Паша 001 писал(а):Наверное функции Leaving и Coming home.
А что это такое? И почему их раньше столько лет не было???
sturmmann
Сообщение Юра Криков » 07 янв 2017, 19:41
А что это такое?
Встреча и провоДЫ домой.
Сообщение sturmmann » 07 янв 2017, 19:52
А что это такое?
Только встреча. При запирании авто, всё гаснет сразу. Понятно, дорогу к авто фарами подсветить. Спасибо огромное за разъяснения! Завтра заменю батарею в запасном ключе.
sturmmann
Сообщение Stig » 08 янв 2017, 22:36
я бы на месте автора темы еще и адаптацию ключей сделал бы
Stig
Сообщение sturmmann » 09 янв 2017, 07:34
Stig писал(а):я бы на месте автора темы еще и адаптацию ключей сделал бы
Это вот таким образом?
sturmmann
Беда!!!!!!!!!
Сообщение McCoy64 » 08 мар 2017, 11:35
Сегодня утром вышел прогреть авто с брелка открылась как обычно, после прогрева заглушил и закрыл с брелка, но после этого не смог открыть, открывал пластиковым ключом
McCoy64
Re: Беда!!!!!!!!!
Сообщение morpeh » 08 мар 2017, 11:40
McCoy64 писал(а):Сегодня утром вышел прогреть авто с брелка открылась как обычно, после прогрева заглушил и закрыл с брелка, но после этого не смог открыть, открывал пластиковым ключом
Скорее всего батарейка в брелке. Пользуйтесь поиском. Про открытие/закрытие авто тысячу раз на форуме обсуждали.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Andrew71rus » 24 фев 2018, 12:46
Ещё есть пути решения, если замена батареек не поможет? Второй клют первый раз открыл машину. Второй- нет. Зато первым открыл. Думаю, дело не в элементах питания, хотя их ещё ни разу не менял. Вторым ключом до этого не пользовался, но и он не панацея. Второй раз подвёл.
VW Passat B6 1.8TSI 2009 г.э. *555** 71 Rus черный
Andrew71rus
Сообщение Игорь РБ » 15 мар 2021, 15:29
В первую очередь заменить элементы питания, а потом уже изучать Интернет и ввергать себя в уныние. Ключи в VW В6 запускаются сразу с новой "батарейкой", без привязки! И обращать внимание на посторонние помехи: у меня на даче ЛЭП 10 кВ в 150 м от меня -создает проблемы всем дачникам с авто-сигнализацией!
Игорь РБ
