53 блок, ручник, J540 ошибки иммо
Сообщение Drummer981 » 15 янв 2017, 17:27
Всем привет
Стоял блок 3C0 907 801B
Блок помёр. непонятные ошибки через раз работает. Снял, положил на полочку
Купил 3C0 907 801J, стоял так же на универсале дизеле, на дсг с автохол. даже год конец 7.
Сохранив свои кодировки , при установке нового блока, всё слетело с абс .
После не долгих махинаций адаптаций всех датчиков, никак не хочет поддаваться G251. не верные базовые.
Однако в 4 группе , я вижу что угол меняется, меняя положение блока ручника, но ошибка висит
На приборке ошибок нет, ручник горит желтым
Помогите по ошибкам в 43 блокеё
00474 - блок управления иммобилайзера 004 - нет сигнала связи
01314 - блок упрвления двигателя 008 - недостоверный сигнал
01316 - блок управления тормозной системы - 008- недостоверный сигнал.
Куда копать братцы. ручник работает, абс работает. но ошибки в ручнике и абс настараживают
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: 53 блок, ручник, J540 ошибки иммо
Сообщение alexxan » 15 янв 2017, 17:49
Ручник точно работает? Если не адаптировать g251 то - не будет автохолд работать и не будет при трогании автоматом с ручника сниматься.
Ошибка g251 в блоке ручника висит и 20-я группа не читается в 53-м блоке?
Если да,
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 2, 3 and 4 - their value has to be between -1.5 and +1.5 m/s² or °/s.
[Done, Go Back]
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 061
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
alexxan
Сообщение Drummer981 » 15 янв 2017, 18:23
alexxan писал(а):Ручник точно работает? Если не адаптировать g251 то - не будет автохолд работать и не будет при трогании автоматом с ручника сниматься.
Если да,
[Select]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 061
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
Привет
да, автохолд не работает, ручник не пробывал при трогании
Да, затягивает два мотора, ошибок нет, все тесты тоже проходит включая контрольки индикаций.
20 группу в ручнике не видит, НО видит в абс 4 группу.
В чём причина? почему ручник ругается на иммо и соотв на моторник и абс.
может внутренняя неисправность какая самого блока ?
Есть ещё варианты с 251?
Drummer981
Сообщение Alemania » 15 янв 2017, 18:54
полный скан покажите
Сообщение alexxan » 15 янв 2017, 19:19
Drummer981 писал(а):Привет
Так а ты выполнил тот порядок, который я выше описал? Процедура адаптации G251 через блок АБС минуя блок ручника
alexxan
Сообщение Drummer981 » 15 янв 2017, 20:07
Alemania писал(а):полный скан покажите
через 2 часа , дома выложу
Drummer981
Сообщение Drummer981 » 15 янв 2017, 20:08
через абс конечно, все прошли, кроме 251
Drummer981
Сообщение Drummer981 » 15 янв 2017, 22:07
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
55-Фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
77-Телефон -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-018-BMN.clb
Номер детали SW: 03G 906 018 ER HW: 03G 906 018 T
Компонент:: R4 2.0l PPD1.2 G 1252
Ревизия: --H02--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Код сервиса:: WSC 54212 345 81074
VCID: 79F3FA94306FFCE9285-802C
Ошибок не найдено.
Готовность: ВЫКЛ
Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-927-770.clb
Номер детали SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Компонент:: GSG DSG 070 1156
Ревизия: 04507000 Номер лицензии: 00000602111181
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 20152 002 1048576
VCID: 1629D12821313391A57-8043
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент:: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Номер лицензии: 0667229478
Кодировка: 0014397
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 306507B0A395FDA1DFB-8065
1 Ошибка найдена:
01279 - Датчик продольного ускорения(G251)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 BF HW: 5K0 907 044 BF
Компонент:: Climatronic H14 H159
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000000
Код сервиса:: WSC 01357 011 00200
ASAM установки: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 70E5C7B0AB15BDA19FB-8025
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Компонент:: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Номер лицензии: 00000005502146
Кодировка: E78B874701043200001E0000FF000000006B14415C0000
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 T Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00471077
Ошибок не найдено.
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 3C8-919-475.clb
Номер детали SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент:: PARKHILFE 8K H07 0007
Ревизия: -------- Номер лицензии: 97540832608998
Кодировка: 300102
VCID: 71E3C2B4A81FB4A9905-8024
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Компонент:: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521
Ревизия: 10029000 Номер лицензии: 003A3P2EY9LZ
Кодировка: 0012369
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 2E5919C8B9A1EB51CD7-807B
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME103E7F29M
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME4E294B00G
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS63IKI27R2K
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS64IKM4992C
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW25.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Компонент:: J0527 0030
Ревизия: 00032000 Номер лицензии: 3C5953507BN
Кодировка: 0001812
VCID: 74EDCBA0170D81817B3-8021
Подсистема 1 - Номер детали: 5K0 959 542 A Описания: 3C8-959-537.CLB
Компонент:: E221__MFL-TAS H09 0013
Кодировка: 00000130
Код сервиса:: WSC 00000
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 3C8-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3AA 920 880 N HW: 3AA 920 880 N
Компонент:: KOMBI H04 0611
Кодировка: 161F01
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 3E792988A1C11BD15D7-806B
1 Ошибка найдена:
13639427 - Блок управления двигателя
U101F 00 [009] - опросить память неисправностей
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 21
Пробег:: 136310 km
Дата: 2017.01.15
Время: 20:28:00
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: 1K0-815-007.clb
Номер детали: 5K0 963 272 A
Компонент:: Standheizer 043 4707
Ревизия: 00043000 Номер лицензии: 09016748000000
Кодировка: 0021012
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P0761902A6
Кодировка: FDA17F06520E022002
VCID: 234FF8FCE2635639529-8076
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент:: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 32610DB8AD99CFB1A9F-8067
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 D
Компонент:: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Ошибок не найдено.
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Компонент:: RNS-MID H02 3970
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: 1111
Кодировка: 0A0104400400008100
VCID: 2F6704CC7EABE259C61-807A
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
Компонент:: TUER-SG FT 002 0305
Ревизия: 12101005 Номер лицензии: 0000410703
Кодировка: 0010FF
ASAM установки: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 2649E1E85951A311357-8073
1 Ошибка найдена:
65538 - Локальная шина данных
U10BA 00 [009] - нет связи
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 20
Пробег:: 136275 km
Дата: 2017.01.15
Время: 14:56:08
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 K
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 336F08BC5283C6B9A29-8066
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 18910A0851034E763C021F1FF0088F0E103940
Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 47: Аудио-система Описания: 3C0-035-456.clb
Номер детали: 3C0 035 456 D
Компонент:: 08K Audioverst. 0005
Ревизия: 00002000 Номер лицензии: 00000004007870
VCID: 2143F2F4F87F4429405-8074
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 3C0 959 702 A HW: 3C0 959 792 A
Компонент:: TUER-SG BT 002 0305
Ревизия: 14101005 Номер лицензии: 0000396088
Кодировка: 0010FF
ASAM установки: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 2757ECEC5E5BBA190E1-8072
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 20
Пробег:: 136275 km
Дата: 2017.01.15
Время: 14:56:08
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент:: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Номер лицензии: 00000000063512
Кодировка: 0000057
Код сервиса:: WSC 05311 000 08193
VCID: 2953EAD4804F8C69185-807C
3 ошибок найдено:
00474 - Блок управления иммобилайзера
004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11110100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 20
Пробег:: 136275 km
Индикация времени: 0
Напряжение: 13.60 V
Счетчик: 36
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x1270
Прогр.знач-е: 0x0021
Прогр.знач-е: 0x0101
01314 - Блок управления двигателя
008 - Недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 21
Пробег:: 136275 km
Напряжение: 13.60 V
Счетчик: 63
Скорость: 0.0 km/h
01316 - Блок управления тормозной системы
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 21
Пробег:: 136275 km
Напряжение: 13.60 V
Счетчик: 70
Скорость: 0.0 km/h
Контроллер 55: Фары Описания: 5M0-907-357.clb
Номер детали SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент:: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Номер лицензии:
Кодировка: 0000001
VCID: 71E3C2B4681FB4A9905-8024
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 330
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Ошибок не найдено.
Контроллер 6D: Электр.багажника Описания: Нет
Номер детали SW: 3C9 827 383 K HW: 3C9 827 383 K
Компонент:: J605 HECKDECKEL 0820
Ревизия: 00H52001
VCID: 39733A9470EF3CE9685-806C
Подсистема 1 - Номер детали: 3C9 827 384 K
Компонент:: J756 HECKDECKEL 0820
Подсистема 2 - Номер лицензии: 1100H52001001A0138я
Ошибок не найдено.
Контроллер 77: Телефон (J412) Описания: 7P6-035-730.clb
Номер детали SW: 7P6 035 730 P HW: 7P6 035 730 P
Компонент:: TELEFON H16 4217
Ревизия: 1B001001 Номер лицензии: 00007666878070
Кодировка: 0B10000000010110
ASAM установки: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3F87548CA6CB12D9561-806A
Ошибок не найдено.
Конец------------------------(Elapsed Time: 03:26)-------------------------
Drummer981
Сообщение pashustic » 15 янв 2017, 22:30
Drummer981
Замена абс :geek:
Сообщение Drummer981 » 16 янв 2017, 00:58
pashustic писал(а):Drummer981
Замена абс :geek:
Павел почему так думаешь ?
abs то полностью отрабатывает, ошибка то по адаптации с ручника, в нём ведь g251, и он даёт команду абс.
на всякий есть у меня от того же ручника и абс, но кодировку гуглить надо.
Может быть кодировка abs не та ? но что была до, то и после замены.
Может провода не те где то? хотя по эльзе только отличие 4 и 9 пины, и то на автохолд.
Drummer981
Сообщение pashustic » 16 янв 2017, 06:55
Drummer981
А потому что ручник другого софта и ревизии
А теперь глянь этку ручник с буквой b никогда не шел на замену ручника с буквой J, а ты взял и поменял его.
Сообщение Drummer981 » 16 янв 2017, 08:35
Если я найду с B, не будет плясок таких больше ? Или уже не отделаться заменой мозгов абс ?
Drummer981
Сообщение pashustic » 16 янв 2017, 08:38
Drummer981
Не будет
Сообщение alexxan » 16 янв 2017, 11:27
Я продаю Б-шку -) Тема в продаже есть
alexxan
Сообщение Drummer981 » 16 янв 2017, 17:07
Не будет
Спасибо
Drummer981
Сообщение Drummer981 » 21 янв 2017, 13:29
Пришел блок, поставил, всё прогнал на адаптации, ошибок нет, всё работает.
Век живи, век учись
Drummer981
