повторный завод автомобиля
Сообщение sergei teryaev » 22 янв 2017, 05:54
пассат б6 1,8 tsi чтобы повторно завести нужно поставить и снять с сигнализации, это нормально
sergei teryaev
Re: повторный завод автомобиля
Сообщение Alemania » 22 янв 2017, 09:16
sergei teryaev
конечно не нормально.
Нештатная сигналка ? Какие нибудь сообщения на приборке ?
Скан на ошибки есть ?
Сообщение sergei teryaev » 22 янв 2017, 17:48
сегодня проверил на ошибки с помощью DTC Fault Memory erase для VAG.apk была ошибка 01314 блок управления двигателем снял ее пока вроде все нормально, дальше посмотрю что да как
sergei teryaev
Сообщение sergei teryaev » 27 янв 2017, 19:00
все по старому повторно заводится только после поставки и снятия с сигнализации. На приборке ни чего нет, нештатная сигналка отключина
sergei teryaev
Сообщение Alemania » 28 янв 2017, 06:10
Ищите нормальный шнурок .судя по предыдущей ошибки это потеря связи с блоком двигателя
