maloletov писал(а):Ливинт хоум - отвечает блок бортовой сети. Тест стрелок - зависит от приборки, у меня машина 2009 года, приборка белая - тест не заработал, не помню где включал, если честно. По идее замена блока - нужно смотреть распиновку, т.к. может отличаться, хотя и не должно. Если стоит блок не полный - имеет смысл поменять - где-то в сети было описание блоков - какие полные, какие нет. Себе буду менять с максимального на максимальный+обогрев лба. Уже все лежит, останется только перекодировать. Но у меня распиновка будет совпадать точно. Хотя уже задним числом понимаю, что наверное лучше было-бы ставить все от Б7, но лень вкладываться, т.к. придется менять не только блок сети )
dik1974 писал(а):добрый день. подскажите кто знает блок бортовой сети обрыв 30 клеммы. на прогретой машине при торможении загорается люстра. через неделю после этого глюка перестал покаывать уровень топлива ,хотя лампа аварийного запаса включается когда в баке топлива на 100 км, вася диагност пишет потеря связи с блоком борт сети,00625 сигнал скорости нет сигн/связи.
