Непонятный цвет ксенона
Сообщение Fedja » 24 янв 2017, 04:05
Приветсвую! Поставил колхозный ксенон 4300к а он светит как 5000к или даже 6000к. Заметил что когда двигатель получает нагрузку то цвет меняется и становится ближе к 4300к но как только отпускаю газ сразу свет синеет. На газ на холостых не реагирует светит синем, если нагрузить генератор (обогревы и прочее) тоже стабильня синева, при заглушеном двигателе тоже светит синем. Не ставил никаких обманок и т.д. в ВАСЕ отключил холодную проверку и поставил галочку на xenon without shutter installed. Ксенон не стробоскопит, не отключается, только светит " не по госту" как будто застревает на начальной стадии разогрева, не разжегается полностью. Яркость света тоже страдает как мне кажется светит где-то на 85-90% от полной мощности, сравнивая такой же комплект на другом авто.
Может у кого есть какие мысли как устранить неполадку? Ставить конденсатор или рЭлюху или оба? Плохой контакт? ..?
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Непонятный цвет ксенона
Сообщение xf1x » 24 янв 2017, 09:17
Я ставлю блоки розжига с обманками, все работает все отлично
xf1x
Сообщение Fedja » 24 янв 2017, 11:40
А обманки какие?
Fedja
Сообщение xf1x » 24 янв 2017, 18:44
Fedja писал(а):А обманки какие?
В блоках уже встроена обманка ) дальний включаешь ближний гаснет?
xf1x
Сообщение Fedja » 24 янв 2017, 19:58
Нет всё горит. Это потому что я наколдовал через ВАСЮ.
Fedja
Сообщение xf1x » 25 янв 2017, 12:20
Fedja писал(а):Нет всё горит. Это потому что я наколдовал через ВАСЮ.
я никогда не заморачивался, ставил блоки с обманками ( в среднем 1200-1400 за блок)
xf1x
