Горят-не горят задние габариты(внутрение кольца)
Сообщение ip_maksim » 26 янв 2017, 23:30
Доброго времени суток.Может кто-то сталкивался с такой проблемой: вставляешь ключ в замок зажигания не горят задние габариты(внутренние кольца),горит к/л неисправность освет.приборов,могут гореть когда как.Вынимаешь ключ заново вставляешь -горят(может быть и с третьего-пятого раза).Бывает ошибка не скидывается вообще,бывает не скидывается, едешь некоторое время,ошибка пропадает на ходу,кольца горят.
VW Passat B2 1.8б. 90л.с. 1985г. хэтчбек
VW Passat B6 2.0 TDI 140л.с. 2006г. универсал
ip_maksim
Re: Горят-не горят задние габариты(внутрение кольца)
Сообщение х806хр » 26 янв 2017, 23:51
ip_maksim
Как себя чувствует АКБ?
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение ip_maksim » 27 янв 2017, 00:14
АКБ слабый после - 15 на холодную стартер вообще не тянет(стоит вебаста,в этом плане по пуску проблем нет,а так уже к следующей зиме менять планирую), возможно из-за АКБ?
ip_maksim
Сообщение х806хр » 27 янв 2017, 12:50
Скорее всего да из-за АКБ, у меня то-же слабенький АКБ авто заводится, но даже утром при включении зажигания выскакивает ошибка по габаритам (спереди стоят диоды с подпаянными 1ват лампочками,обманками) вася ругается на задний ПТФ (они завязаны у меня на внутренние кольца) может и габарит гасит не знаю, не обращал внимания - нужно глянуть. При живом АКБ такого небыло, когда он стал дохнуть при включении зажигания выскакивала ошибка, просто выкл - вкл габариты и ошибка пропадала, а сейчас после заводки авто когда АКБ возьмёт чуть заряд вкл-выкл габариты не помогает, только вкл-выкл зажигание тогда всё ок.
х806хр
Сообщение х806хр » 28 янв 2017, 13:36
Сегодня посмотрел внутренние кольца, на габаритах у меня не гаснут, но ошибка БК есть по ПТФ - Включаю-выключаю ПТФ и всё ок. Если у Вас гаснут внутренние кольца (а подключены от наружних) и наружние горят - Смотреть место соединения (плохой контакт и тд)
х806хр
Сообщение boroda II » 28 янв 2017, 16:09
ip_maksim писал(а):Доброго времени суток.Может кто-то сталкивался с такой проблемой: вставляешь ключ в замок зажигания не горят задние габариты(внутренние кольца),горит к/л неисправность освет.приборов,могут гореть когда как.Вынимаешь ключ заново вставляешь -горят(может быть и с третьего-пятого раза).Бывает ошибка не скидывается вообще,бывает не скидывается, едешь некоторое время,ошибка пропадает на ходу,кольца горят.
Универсал - подключение скорее всего к подсветке номера, когда она работает, тогда и горят внутренние кольца. Без зажигания гореть не будут, включение парковочных огней по бортам тоже их не включит.
