электродворники
электродворники
Сообщение 2gans » 30 янв 2017, 15:57
Приехал на бензоколонку и выключил машину.Заправился, поехал, а передние дворники на лобовом стекле не работают. До этого только, что работали, идёт мокрый снег. Предохранитель в моторном отсеке цел.Что за ботва?Может у кого было?
2gans
Re: электродворники
Сообщение Константин33 » 30 янв 2017, 15:59
было...сами заработали через пол часа...подозрения пали на подрулевой :D
Константин33
Re: электродворники
Сообщение валера33 » 30 янв 2017, 16:09
Убери наледь из под дворников. И ВСЕ :D
валера33
Re: электродворники
Сообщение 2gans » 30 янв 2017, 16:34
Чудо.Пару часов постояла, подтаяла и всё заработало.Всем спасибо :D :D :D . Я вот, что думаю, в самом двигателе дворников должен стоять эксцентрик и размыкатель, может там проблема. Давно помню,. что то делал то ли на 124 мерине там залипали эти размыкатели от интенсивной работы. через время опять всё* хокей* Вот как то так, это просто мысли, за правоту не ручаюсь -не разбирал подобный электромотор
2gans
Re: электродворники
Сообщение 1gdm » 30 янв 2017, 23:47
Ага. А ещё размыкатель стоит в замке капота ;)
Re: электродворники
Сообщение morpeh » 31 янв 2017, 00:08
Была такая же фигня у меня. Отказали и потом заработали спустя некоторое время. Морозяка был и снега до фига. Вася выдал что то типа механической помехи в работе механизма стеклоочистителя. Вот блок дворники и отключил.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: электродворники
Сообщение Daniliv » 31 янв 2017, 09:29
Не когда не отключался, но год назад ошибка выскакивала.
Re: электродворники
Сообщение boroda II » 31 янв 2017, 23:42
Выскочила ошибка, снега не было, решил смазать...
После смазки WD-40 на третьем взмахе поводок с щеткой упал в неестественной позе. Треснул и отвалился кронштейн силуминовый с осью. Все разобрал, за пару часов привезли новую трапецию без мотора(ценник с мотором меня не очень порадовал, даже я бы сказал расстроил) и я ее установил.
Примечательно, что дворники работали, но буквально через 5 минут после этого они сломались и ось я не мог провернуть даже в тисках.
Re: электродворники
Сообщение Daniliv » 01 фев 2017, 14:51
На В-5 заклинило трапецию.
Я снял ее и 40 отмачивал, не помогло.
При помощи молотка и какой-то матери я победил.
Re: электродворники
Сообщение oN-Line » 07 фев 2017, 16:10
тоже было так , решил снег не сметать а дворниками смахнуть , перестали работать после двух раз , постояла машина около часа заработали , так понимаю защита стоит какая то)
oN-Line
