Не заводится
Не заводится
Сообщение a7t10m » 04 фев 2017, 14:06
Подскажи кто сталкивался. Машина Пассат Б6 2006г/в Двигатель BKP 2.0L Коробка механика.
Машина заводится и глохнет. Значек руля горит то желтым, то красным. Спираль накала мограет.
Ошибки: Двигатель - 17978 Блок управления двигателя заблокирован.
По Бортовой электроники - 02861 Дефект электронного замка рулевой колонки.
По ИММО и приборки ошибок нет.
Есть основания что это блок ELV. Реально ли это он? С какими сложностями можно столкнуться при замене? Можно ли отремонтировать без замены?
Видяха с иллюминацией - https://www.youtube.com/watch?v=NGVrSQXjUQM&t=9s
a7t10m
Re: Не заводится
Сообщение motoserzh » 04 фев 2017, 14:37
motoserzh
Re: Не заводится
Сообщение a7t10m » 04 фев 2017, 18:40
Разобрал я данный девайс. Вообщем ктото вытащил из него моторчик. Микрушники работают отлично. Проблема в следующем. Снял я ELV с руля. Висит рядом. Вместо моторчика подцепил лампочку(чтобы видеть когда подается сигнал на моторчик). Все гуд. Лампа накала тухнет. Руль желтый. Нажимаю на заводку и тишина. Ошибок никаких нет. Стартер даже не пытается крутить.
a7t10m
Re: Не заводится
Сообщение 1gdm » 04 фев 2017, 18:55
a7t10m писал(а):Разобрал я данный девайс. Вообщем ктото вытащил из него моторчик. Микрушники работают отлично. Проблема в следующем. Снял я ELV с руля. Висит рядом. Вместо моторчика подцепил лампочку(чтобы видеть когда подается сигнал на моторчик). Все гуд. Лампа накала тухнет. Руль желтый. Нажимаю на заводку и тишина. Ошибок никаких нет. Стартер даже не пытается крутить.
А что,до этого машина ездила?
Re: Не заводится
Сообщение a7t10m » 04 фев 2017, 18:57
Ездила. ELV выставили в режим открытого замка. вот так она и ездила.
a7t10m
Re: Не заводится
Сообщение 1gdm » 04 фев 2017, 19:00
a7t10m писал(а):Ездила. ELV выставили в режим открытого замка. вот так она и ездила.
Что мешает повторить?
Re: Не заводится
Сообщение a7t10m » 04 фев 2017, 19:02
Вроди все нормально по индикации. Но не крутит стартером. Хотя часа два назад крутила но начала мигать спираль. Еще что заметил. Если корпус ELV ставить на массу (т.е.) на ее место, то ничего не работает. А если висит отдельно, то по индикации и ошибкам все нормально. А еще такой нюанс. Я когда снимал этот блок, он небыл прикручен на руль как ему положено, его хомутами подвесили.
Ошибок нет.
a7t10m
Re: Не заводится
Сообщение 1gdm » 04 фев 2017, 19:10
a7t10m писал(а):Вроди все нормально по индикации. Но не крутит стартером. Хотя часа два назад крутила но начала мигать спираль. Еще что заметил. Если корпус ELV ставить на массу (т.е.) на ее место, то ничего не работает. А если висит отдельно, то по индикации и ошибкам все нормально. А еще такой нюанс. Я когда снимал этот блок, он небыл прикручен на руль как ему положено, его хомутами подвесили.
Ошибок нет.
Давно купили?
Похоже,"ломали" этот пассат. И по интересной схеме. Если вы-просто приобретатель данного авто,-поставить полноценный блок,прописать,ключи перепрописать. На рулевом валу глубоких царапин нет?
Re: Не заводится
Сообщение a7t10m » 04 фев 2017, 19:20
Нет никаких признаков повреждений.
Вообще один раз машина завелась только что. и опять не хочет крутить стартер.
Где находится реле стартера? И по какому принципу работает этот замок ? Когда нажимаешь просто замыкает контакты ?
a7t10m
Re: Не заводится
Сообщение 1gdm » 04 фев 2017, 19:25
a7t10m писал(а):Нет никаких признаков повреждений.
Боюсь,что ничем не могу помочь.
Re: Не заводится
Сообщение motoserzh » 04 фев 2017, 20:59
Надо смотреть микрики самого замка. Проще купить микрики (все 5шт) перепаять и забыть
motoserzh
Re: Не заводится
Сообщение a7t10m » 04 фев 2017, 21:12
Включил зажигание. Снял фишку с стартера. Подал питание напрямую, завелась с пол тыка. Завтра буду разбираться с замком. Наверное дело все-таки в нем. Нигде не могу найти распиновку реле. Где же реле стартера. Разве возможно без него? Там же нагрузка.
a7t10m
Re: Не заводится
Сообщение a7t10m » 04 фев 2017, 21:13
Питание на проводе который приходит с замка на стартер +10V. Но стоит подключить нагрузку оно пропадает.
a7t10m
Re: Не заводится
Сообщение pashustic » 04 фев 2017, 22:06
a7t10m
a7t10m писал(а):Ошибки: Двигатель - 17978 Блок управления двигателя заблокирован.
Можете дальше снимать фишки и мерять напруги... ничего вам это не даст!!
Елв под замену у вас.а еще глянуть лок биты в 25 блоке и все вообще станет понятно!
Re: Не заводится
Сообщение Юра Криков » 04 фев 2017, 22:51
a7t10m
И ещО,напишу - Чисто так,навеяло ;) - Пасс 6ой не угоняем!
Re: Не заводится
Сообщение a7t10m » 06 фев 2017, 15:18
Реле стартера это реле №433. На него почему-то не приходит питание. Ошибок нет. Руль разблокируется, индикатор свечи накала тухнет. Если реле замкнуть пальцами, то машина спокойно заводится. Снял замок зажигания проверил все микрушники, они в порядке. У кого-то есть электросхемы ? Поделитесь плиззз.....
a7t10m
Re: Не заводится
Сообщение pashustic » 06 фев 2017, 17:11
a7t10m
Зажигание есть???
Замок не связан с реле стартера
Схемы в Эльзе есть
Re: Не заводится
Сообщение a7t10m » 07 фев 2017, 17:37
Проблема решена. Машина заводится и работает прекрасно. Всему виной был блок бортовой сети. Он перестал выходить на связь. Снял продул почистил контакты, снял ошибки (было около 10). Поставил на место все поехало.
a7t10m
Re: Не заводится
Сообщение ew.pi4 » 25 фев 2017, 10:47
Тоже проблема с незаводом. Обнаружил утечку с акб, снял "-" провод и дабы не разряжался оставил все на 3 дня, после чего машина не завелась. Стартер крутит, горит желтая противоскольжения и потом к ней подключается индикатор неисправности ламп. Все это при вкл.стартера. Шнурка нет. Может тоже за время обесточки насосал ошибок? Может кто сталкивался с такой ситуацией? Не может быть чтоб никто не обесточивал на долго машину! Помогитеееееее!!! :cry:
серый В6 дсг7 - продан
Tiguan 2.0 TDi highline
ew.pi4
Re: Не заводится
Сообщение Alemania » 25 фев 2017, 11:35
Низкий заряд батареи раз контроль ламп загорается
Re: Не заводится
Сообщение ew.pi4 » 25 фев 2017, 16:39
Пиктограмма с отключенным esp потухнет при движении. Это не проблема, о ней много писалось на форуме. Пиктограмма о неисправной лампе можно списать на глюк, хотя из за нее и могла быть утечка. Надо будет проверить. Но больше никакой подозрительной индикации. Да и зная об утечки постоянно поддерживал акб зарядником. Но на 3 дня остался без него, вот и скинул провод с клеммы. Ну а дальше вы все знаете. Собственно ворос в чем, что снятием возможных ошибок можно ли запустить движок? Может кто в ВАО подьедет со шнурком? ( в личку)
ew.pi4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
