Электрообогрев лобового стекла и система "Старт-стоп"
Сообщение maloletov » 06 фев 2017, 19:03
Народ, прошу совета/помощи.
Стоит блок бортовой сети 3C8 937 049 R и система Стар-стоп. Вот скан блока:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 R HW: 3C8 937 049 R
Component: Bordnetz-SG H53 3101
Revision: 00H53000 Serial number: 00000009594030
Coding: ED 80 8F 05 10 04 1A 00 C7 00 0F 00 0F 00 00 00 80 25 5D 43 5C 10 01 10 00 01 00 00 00 00
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
Этот блок не поддерживает обогрев. Нашел блок, который его поддерживает, тоже 30 байт - 3C8 937 049 F. Поменял, при попытке закодировать не прошло два кода С7 и 01 в 25-м байте, а это как раз активация Старт-стоп. Кодировка сейчас такая:
Control Module Part Number: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602
Software Coding: ED 80 8F 05 10 04 1A 00 8F 00 0F 00 0F 00 00 00 80 25 5D 43 19 15 01 2C 00 00 00 00 00 00
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: 3C1955419B Wischer 070409 005 0208 1K0955559AH RLS 230913 054 0403
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Все остальные байты кодируются нормально, а в байте 25 не получается поставить 01.
Может у кого-то есть машина с обогревом лобового стекла и системой старт-стоп? Можно посмотреть скан 9-го блока? Перерыл сеть - нигде такой скан не попался, чтобы посмотреть куда хотя бы копать... Может этот байт как-то активироваться в закрытой области блока бортовой сети? Где можно найди код для закрытой области (что-то то, что было в сети - не подходят)?
Ребята, можете помочь советом?
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Re: Электрообогрев лобового стекла и система "Старт-стоп"
Сообщение Alemania » 06 фев 2017, 19:15
maloletov
что именно мешает поставить 01 ?
Сообщение maloletov » 06 фев 2017, 19:20
Alemania писал(а):maloletov
VCDS пишет Out Of Range при попытке сохранить кодировку в этом байте. Все остальное кодится нормально
maloletov
Сообщение Alemania » 06 фев 2017, 19:40
значит в этом блоке это сделать не получится. А нужен ли этот старт стоп ?
Сообщение maloletov » 06 фев 2017, 19:45
Alemania писал(а):значит в этом блоке это сделать не получится. А нужен ли этот старт стоп ?
Нужен. А от чего может зависеть - получится/не получится? От прошивки? Блоки то все идут как 30 байт и отличие только в наличии/отсутствии обогрева лба. Вот и ищу скан машины, где есть обогрев и старт-стоп, чтобы посмотреть, какой блок там стоит.
maloletov
Сообщение Alemania » 06 фев 2017, 19:46
может и всего лишь прошивка, а может и аппаратно есть отличия.
Сообщение maloletov » 25 фев 2017, 17:06
Как выяснилось блок 3C8 937 049 AB (AC) поддерживает обогрев и старт/стоп. Может кому на будущее пригодиться..
maloletov
