Не выключается ближний свет
Сообщение LuiCifer » 22 мар 2011, 12:38
Комплектация Comfortline. Стоял у меня переключатель света обычный, без режима авто. В положении "ближний свет" когда достаю ключ звучит зумер. Ставлю машину на охрану, а габариты продолжают гореть. На пассат-клабе посоветовали купить переключатель где есть режим авто и тогда все будет ок, всмысле что зумер пусть пищит, важно чтобы при постановке на охрану гасли все фары и габариты. Обменялся на пиво на такой переключатель, поставил, а толку ноль. Мб кто знает, что надо исправить или это вообще невозможно сделать. Еще в режиме авто уменя ниче не загорается, скорее всего потому что у меня нет датчика света. Или мб он включается как на Крайслере 300С - просто повернуть переключатель под панелью? :)
LuiCifer
Re: Не выключается ближний свет
Сообщение Alfabroker » 22 мар 2011, 12:46
у меня стоит с датчиком света.На авто никогда не ставлю так как в России с недавних пор нужно всегда ездить с ближнем)))
насколько я помню датчик света расположен на лобовом стекле за зеркалом заднего вида.
что касается постановки на охрану.
1.если ты поставишь на охрану при включённых габаритах то они останутся гареть.
2.если поставишь на охрану при включённом ближнем свете, то он через несколько секунд автоматически гаснет.
3.при включённых габаритах и при этом пустом гнезде замка зажигания при открытии дверей он будет тебе пиликать.
4.так же есть у пассиков клёвая тема с поворотником...когда останавливаешься на обочине,включаешь левый поворотник,выключаешь свет и закрываешь дверь.При постановке на охрану у тебя должны остаться гореть габариты только с левой стороны.
Alfabroker
Сообщение LuiCifer » 22 мар 2011, 12:48
Alfabroker писал(а):2.если поставишь на охрану при включённом ближнем свете, то он через несколько секунд автоматически гаснет..
У меня ближний гаснет сразу, а вот габариты продолжают гореть сколько бы не ждал :(
LuiCifer
Сообщение Alfabroker » 22 мар 2011, 12:50
загони машину к диллеру, пусть просканируют электронику.может ошибки какие есть из-за чего такая ерунда у тебя
Alfabroker
Сообщение OKEAH » 22 мар 2011, 15:25
Так если выключить зажигание, то ближний сразу гаснет. Как с ним можно поставить на охрану?
OKEAH
Сообщение LuiCifer » 22 мар 2011, 15:30
А что мешает нажать на брелке закрыть? :)
LuiCifer
