Помогите пожалуйста срочно с ручником
Сообщение artem2210 » 02 мар 2017, 21:52
Здравствуйте всем. в общем проблема такая что передтал работать ручник.сам пробил через шнурок что накрылся левый сервопривод. раньше если случайно ставил на ручник а потом снимал то 3 раза попищало и перестало.сегодня случайно по привычке сел завел и как бы хотел снять с ручника.запищало 3 раза.снял поехал и тут началось... только тронулся и всю дорогу звуковая сирена не переставая. не три коротких писка а именно сирена.. как это можно отключить что бы при движении не орала? то что на приборке светит желтый перечеркнутый знак Р я уже привык.но то что будет постоянно орать врядли... нужно срочно избавиться от этого если возможно!!!! рано ехать за женой в аэропорт 300 км.....
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
komalex
Re: Помогите пожалуйста срочно с ручником
Сообщение ceska » 03 мар 2017, 11:08
Чтоб неорало,надо вынуть 21и22 предохранители с торца торпеды пасажирской стороны.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
