помогите отремонтировать шлейф и электронику
Сообщение Леха))) » 08 мар 2017, 13:49
Сообщение:
Всем привет. Произошла такая беда, при повороте руля что-то щелкнуло, загорелась подушка и перестал работать мультируль. Почитав интернет, понял, что вероятнее всего сорвался шлейф. Решил разобраться сам, наверное это было ошибкой. Итак, снял руль, шлейф. Разобрал шлейф и увидел, что действительно он порван. Решил его восстановить. Отдал местному самоделкину, он мне его запоял, заклеил, вообщем вроде сделал все хорошо. Далеше начинается самое интересное, с трудностями, но все-таки собираю я обратно шлейф как и был, устанавливаю шлейф, руль, подушку, подключаю аккумулятор... пробую заводить....и ....беда. Машина завелась, но если до этого горела только подушка, то теперь загорелись практически все желтые лампочки и красным горит руль. Перестал работать электроусилитель руля (не повернуть руль). Подскажите пожалуйста, что я накосячил, что сделалось с машиной, как ее вылечить? Да, мультируль по прежнему не работает. (Фольксваген пассат в6 2010 г.В., 1.8 тси
Леха)))
08 мар 2017, 05:27
Леха)))
Re: помогите отремонтировать шлейф и электронику
Сообщение boroda II » 08 мар 2017, 13:56
Леха))) писал(а):Сообщение:
Леха)))
08 мар 2017, 05:27
Ключевое слово адаптация , если не осталось косяков в шлейфе.
Сообщение Леха))) » 08 мар 2017, 14:04
И неисправность электроусилителя руля адаптация вылечит?
Леха)))
Сообщение rivvik » 08 мар 2017, 19:14
Леха)))
08 мар 2017, 05:27
новый блок в наличии! 10тр)
Ваше сообщение лишний раз подтверждает мои слова:
1.БУ шлейф- выброшенные деньги, если брать, то только новый!
2.В Блоках серии 5К0.. постоянно рвутся шлейфы!
rivvik
Сообщение Daniliv » 08 мар 2017, 19:33
Леха))) писал(а):работ
Вылечит, Вылечит :D Если, что выше новый блок предложили.
Сообщение Леха))) » 08 мар 2017, 20:08
rivvik, я не покупал б/у шлейф, я спаял старый и установил обратно. Новый всегда успею купить)
Леха)))
Сообщение rivvik » 08 мар 2017, 20:16
Леха))) писал(а):rivvik, я не покупал б/у шлейф, я спаял старый и установил обратно. Новый всегда успею купить)
васю подключай и адаптируй G85
rivvik
Сообщение demainst » 09 мар 2017, 08:22
Зачем? Подрулевой ведь не менялся. Заводить и ехать, все само адаптируется. Вася потребуется только чтобы стереть ошибку по подушкам.
Впрочем, мой опыт говорит, что это не надолго. Даже новый шлейф трудно уложить как на заводе, а уж отремонтированный тем более.
Сообщение rivvik » 09 мар 2017, 10:36
Валера, адаптировать все равно придется! У него 569 блок, он не должен высвеч ивать ошибки после снятие, как 549 ;)
rivvik
Сообщение demainst » 09 мар 2017, 12:09
Почему не должен? Если зажигание включали высветится вся гирлянда.
Все равно без шнурка должно адаптироваться. Только если колеса при снятии блока не стояли прямо, то.... :cry:
Сообщение Леха))) » 09 мар 2017, 14:00
Горит подушка, esp и давление в шинах желтым, руль горит красным, и поворачивается как в тракторе :shock: :shock:
Проехал 15 км, ничего не улучшилось
Леха)))
Сообщение Измаил » 09 мар 2017, 16:02
вы же чинили шлейф, а значит разбирали блок и скорее всего собрали его не по меткам.
по этой причине он у вас и не адаптируется.
Измаил
Сообщение demainst » 09 мар 2017, 17:06
Леха))) писал(а):Горит подушка, esp и давление в шинах желтым, руль горит красным, и поворачивается как в тракторе :shock: :shock:
Подушка гасится только шнурком.
Если колеса стояли не ровно или подрулевовой прокрутили, короче, если подрулевой поставили не точно таком-же положении, как снимали,ничего не получится адаптировать.
Поможет только новый подрулевой.
Сообщение Леха))) » 24 апр 2017, 23:39
Всем привет. Вроде все адаптировал, подключил компьютер, выставил шлейф как он должен стоять, после повернул руль до упора влево он пропищал 3 раза, вправо тоже пропищал. Проехал немного все ошибки снялись сами автоматом. Все бы ничего, но руль по прежнему горит красным и не работает электроусилитель.(((Что с ней могло случиться. Я когда снимал шлейф, то я со святым шлейфом, не подключая его машину загнал в гараж... Может это повлияло. Подскажите, что может быть с электроусилителем? До этого работал вообще без проблем.
Леха)))
Сообщение КостяПермь » 29 апр 2017, 21:49
Такая же беда у меня , подушка хлопнула , сгорела дорожка на шлейфе . Разобрал , думал перепаять а замену нашел . от чего можно присобачть ? или может у кого завалялся )) хотябы лента для опытов .
5K0 953 569 T б6 10 год
КостяПермь
Сообщение pashustic » 29 апр 2017, 23:49
Леха))) писал(а):Подскажите, что может быть с электроусилителем? До этого работал вообще без проблем
скан 44 блока предоставьте по ошибкам
КостяПермь писал(а):от чего можно присобачть ? или может у кого завалялся ))
на барахолке смотрите любой блок начинающийся на 5K0 ....;)
Сообщение КостяПермь » 30 апр 2017, 17:08
как я понял , 5К0 это все дорожки на шлейфе задействованы , а после них неважно какие цифры и буквы ?
КостяПермь
Сообщение pashustic » 30 апр 2017, 21:53
КостяПермь
Ну буква в конце точно не важна
