Классная опция - опускания зеркала при "R" - в чём беда ?!
Сообщение nepcuk » 10 мар 2017, 10:25
Всем привет ) активировал-таки очень желанную мною функцию опускания зеркала заднего вида при включении задней передачи. Да что-то пошло не так !
Предлагаю Вам насладиться видео роликами, которые я отснял.
Подскажите, что сделать, чтобы эта шайтан- функция заработала. Может я неправильно калибрую?
Спасибо ! :))
https://youtu.be/M3cY3tGe4cM
https://youtu.be/uTL6wevmqq0
https://youtu.be/04frOQzg5x0
nepcuk
Re: Классная опция - опускания зеркала при "R" - в чём беда ?!
Сообщение Классик » 10 мар 2017, 11:58
Эту функцию везде можно активировать или только на навороченных зеркалах (+сиденья с памятью или они не относятся сюда?)
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение bosss777 » 10 мар 2017, 12:13
Классик писал(а):Эту функцию везде можно активировать или только на навороченных зеркалах (+сиденья с памятью или они не относятся сюда?)
для работы указанной опции наличие сидений с памятью обязательно
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Сообщение maverickmsk » 10 мар 2017, 12:24
По моему, это не так!
Нужны блоки от б7 maxi, мотор у зеркала и правильная кодировка!
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Сообщение nepcuk » 10 мар 2017, 12:51
Совершенно верно. Я раньше в 46 блоке ставил функцию опускания зеркала, но ничего не работало. Но, стоило мне добавить пункт "сиденье с памятью" в блоки дверей - функция заработала. Но почему-то глючит.
Не могу понять почему
nepcuk
Сообщение bosss777 » 10 мар 2017, 13:00
либо так,
для того чтобы зеркало возвращалось обратно в исходное положение нужен блок с памятью, иначе будет только опускаться при включении задней передачи
bosss777
Сообщение Элик » 11 мар 2017, 23:40
Насколько я знаю, моторчик в зеркале должен быть на 4 провода, а не на 3 как в обычных. Тогда и опускаться будет.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение nepcuk » 14 мар 2017, 17:45
либо так,
Я читал, что при неверном блоке дверном - даже не опускается зеркало.
nepcuk
Сообщение nepcuk » 14 мар 2017, 17:46
Элик писал(а):Насколько я знаю, моторчик в зеркале должен быть на 4 провода, а не на 3 как в обычных. Тогда и опускаться будет.
У меня опускается, но не поднимается. Либо может наоборот. Но я не понимаю от чего это зависит и как верно откалибровать. Может неправильно калибрую ?
nepcuk
