Неисправность поворотной оптики
Сообщение vitvas59 » 25 мар 2011, 18:55
Фары биксенон. При установке фар в рабочее положение нет движения правой фары в право, по высоте устанавливается нормально. Моргает значек на панели неисправности лампы накаливания. Не приятно. Обращался в сервис. Сказали надо менять левую??? фару в сборе??? У кого есть опыт? Поделитесь!
vitvas59
Re: Неисправность поворотной оптики
Сообщение isaev57 » 27 мар 2011, 15:01
vitvas59
1. Пользуйтесь поиском на форуме и представляйте более подробную инфу об авто и смиптомах;
2. У меня подобная проблема - не работает AFS, неисправен модуль поворота левой фары, высота выставляется, в поворотах линзы не двигаются, лечится путем замены самого модуля, блок-фару при этом менять не надо! Стоимость модуля составляет в пределах 6-10 т.р, в зависимости от продавца и сроков поставки.
3. посмотрите эту тему: viewtopic.php?f=6&t=837&hilit=AFS
isaev57
Re: Доп. инф. неисправности поворотной оптики
Сообщение vitvas59 » 28 мар 2011, 19:22
Спасибо isaev 57! Доп. симптоматика неисправности. У меня поворотная оптика только в части установки высоты. Движение вправо, влево при установке высоты не понятно для чего, потому что при поворотах включаются дополнительные обычные лампы накаливания, линзы биксенона при поворотах не двигаются. После обращения в сервис с полученными рекомендациями поменять левую фару возмутившийся от непонимания автомобиль в течении 2 дней, включил правую фару в штатном режиме. Линза двигалась вправо влево, устанавливала высоту синхронно с правой, значек на приборной панели потух. Но через 2 дня удовлетворенный автомобиль, вновь отключил движение правой фары по горизонтали, высоту выставлял синхронно с левой нормально, вновь заморгал значек на приборной панели. Вот такая история.
vitvas59
Re: Вопрос. Неисправность поворотной оптики
Сообщение vitvas59 » 28 мар 2011, 19:34
Замена модуля правой или левой фары ?
vitvas59
Сообщение isaev57 » 30 мар 2011, 09:00
vitvas59
Линзы двигаются на скорости выше 30-40 км/ч, при повороте руля, это отчетливо видно ночью, на темной дороге, а при меньшейскорости включается дополнительная лампа, освещающая поворот.
isaev57
Сообщение olya » 30 мар 2011, 09:06
isaev57 писал(а):vitvas59
Илья, а в Экзисте тоже так дорого? Мне, когда фару меняли, показывали блок управления АФС, он весь в трещинах. Сказали, что скоро может накрыться. :(
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение isaev57 » 30 мар 2011, 14:10
olya
Оля, в экзисте он стоит за 9 рэ!!! вот смотри: http://exist.ru/price.aspx?pcode=7L6941329
isaev57
