подсветка ног работает наоборот
Сообщение Chasu » 03 апр 2017, 16:39
всем день добрый, такая ситуация, авто B6 2009 года, комплектация Sportline, блок центральной электроники 3С8
подсветки ног не было, купил, поставил, закодировал
все работает, но есть одно НО: блок поддерживает подсветку в движении, но работает все наоборот, регулировка яркости в приборке регулирует яркость подсветки при открытой двери (так же если включить, то при открытии двери не загорается), а когда включаешь габариты то горит на все 100%, все наоборот должно быть, в чем косяк? уже весь 9 блок перелопатил, ниче понять не могу
если там отключить Ambient (подсветку в движении) то все работает как у многих, просто загорается при открытии двери
Passat B6 2009 2.0 TDI CBAB DSG-6 Sportline
Chasu
Re: подсветка ног работает наоборот
Сообщение Alex 26 » 04 апр 2017, 21:46
Было что то подобное при установке двух режимных диодов.Уже не помню,по моему в адаптации нужно выставить мощность на 90-100 %
PASSAT B6 2.0 FSI BVY OoWoO 2007 г.в.
Alex 26
Сообщение Spec » 04 апр 2017, 23:45
Chasu, у Вас все работает правильно: через приборную панель регулируется яркость при открытой двери, а при включении габаритов и во время движения подсветка ног регулируется через реостат на торпеде вместе со всей подсветкой салона. Точно не помню, но вроде бы максимум яркости подсветки во время движения надо выставлять в адаптации и потом уже реостатом на торпеде можно регулировать от 0 и до максимума выставленного в адаптации блока.
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Сообщение Chasu » 05 апр 2017, 19:31
Spec писал(а):Chasu, у Вас все работает правильно: через приборную панель регулируется яркость при открытой двери, а при включении габаритов и во время движения подсветка ног регулируется через реостат на торпеде вместе со всей подсветкой салона. Точно не помню, но вроде бы максимум яркости подсветки во время движения надо выставлять в адаптации и потом уже реостатом на торпеде можно регулировать от 0 и до максимума выставленного в адаптации блока.
да, за пару дней уже понял что так оно и есть, приборка регулирует яркость при открытой двери, а зуммер на панели всю подсветку в салоне
но блин немного не удобно, вроде им выставишь нужную яркость ног, тогда подсветка кнопок всех очень тусклая(
в адаптации регулировка та же самая что и в приборке, там 70% поставишь, в приборке тоже меняется, т.е. адаптация меняет ту же яркость при открытой двери
как то не удобно блин реализовано
Chasu
