Ошибка 02638 после смены Gateway
Сообщение ladjak » 15 апр 2017, 21:49
Господа подскажите что делать и откуда растут ноги ?
Приехал знакомый на Passat B6 06 г.в.
Я ему поставил и подключил блок парктроников с визуализацией и заменил гейт:
было:
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530-V1.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент:: Gateway 007 0048
Ревизия: 00007000 Номер лицензии: 0700C061230B2D
Кодировка: 3DFD1C04C21002
Код сервиса:: WSC 00070 000 104857
VCID: 2143F2F4F87F444B57-8074
стало:
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530-V2.clb
Номер детали контроллера: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент и/или Версия: J533__Gateway H13 0142
Код ПО: F9A07F060002021002
Код СТО: WSC 23623 028 104857
VCID: 2649E1E89151A37322-8072
Вроде все работает, да не все :(
Висит такая ошибка и не скидывается:
02638 — Снятие блокировки рулевой колонки
012 — Сбой в изоляции эл.цепи
Руль при вытаскивании ключа не блокируется, при снятии с охраны несколько раз подмигивает желтым рулем. Если ставим блок "С", то ошибки нет и блокировка рулевой колонки работает в штатном режиме и без ошибок.
В чем проблема? уже менял пару раз блоки клубням таких проблем не было
ladjak
Re: Ошибка 02638 после смены Gateway
Сообщение pashustic » 16 апр 2017, 01:02
ladjak
Второе питание с гейта убрать. В С Гейте два питания
Сообщение ladjak » 16 апр 2017, 09:16
pashustic писал(а):ladjak
Павел подскажи, какой пин убрать?
2-й как при установке гейта от В7 - в моем авто он отсутствовал (блок с моего пасика с завода)
ladjak
Сообщение alexxan » 16 апр 2017, 10:16
Судя по всему вот это
До октября 2006 было в 1 и 2 пинах, с ноября осталось только в первом пине
alexxan
Сообщение ladjak » 16 апр 2017, 10:26
alexxan
спасибо!!!!
ladjak
Сообщение ladjak » 16 апр 2017, 13:48
2-й пин отключил, изолировал. Ошибка осталась
ladjak
Сообщение Daniliv » 16 апр 2017, 14:39
Распиновку везде правильно сделали??? Может блок в CAN срет.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=B ... MzY1N30%3D
Сообщение ladjak » 16 апр 2017, 15:41
делал по этому отчету. АФС нет, подключался к гейту. Сам OPS работает с отображением на голове, к нему нет притензий :)
ladjak
Сообщение Daniliv » 16 апр 2017, 16:15
Тогда как вариант повредили проводку к блоку, когда лазили к гейту. Ройте в ту сторону.
Сообщение ladjak » 16 апр 2017, 16:19
Daniliv писал(а):Тогда как вариант повредили проводку к блоку, когда лазили к гейту. Ройте в ту сторону.
но тут другой "фикус" ставим назад гейт "С" - ошибки нет и колонка блокирется :?
ladjak
Сообщение Daniliv » 16 апр 2017, 16:23
Точно ты же выше писал.
Тогда надо ждать гуру, что он скажет.
Сообщение rivvik » 16 апр 2017, 17:57
Н проблемный гейт, ищите все другие
rivvik
Сообщение ladjak » 16 апр 2017, 18:30
Его перепрошить можно? Одис есть :)
ladjak
Сообщение pashustic » 17 апр 2017, 15:08
ladjak
Попробуй n ой прошить
Сообщение ladjak » 23 апр 2017, 21:38
всем привет, снова сегодня приезжал тот же пасик.
Снял блок прошил сначала до версии L 0152, затем Q 0172. Шил на столе с подключением к БП.
Ошибка по блокировке сивит в самом блоке и не сбрасывается, может блок того??? как его проверить софтовая причина или физ. что подгорело?
Характеристика
Перед обновлением
После обновления
Обозначение системы
J533__Gateway H13
J533 Gateway H13
Версия ПО
0152 - > 0172
Номер детали VW/Audi
3C0907530L -> 3C0907530Q
Номер детали АО
3C0907951
3C0907951
Информация об установленном межсетевом интерфейсе
00 00 00 00 00 00 02 00 10 02
ladjak
Сообщение pashustic » 24 апр 2017, 09:38
ladjak
А какой там елв стоит?? Буква на конце?
Сообщение ladjak » 25 апр 2017, 08:10
Павел вот
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент:: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 32610DB8AD99CFD3BE-8066
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 D
Компонент:: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
ladjak
Сообщение TheDiverseStuff » 24 окт 2019, 14:10
ladjak
Дружище, привет, проблему решил? Дай инфу, пожалуйста.
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
