Неверный код иммобилайзера и странное поведение при заводе
Сообщение fill245 » 17 апр 2017, 11:20
В общем суть проблемы такая:
Странно глючит замок/иммобилайзер при 3 этапном заводе. Где то 1 раз на 5 заводов происходит следующее:
1 этап - загорается желтый руль и гаснет. (не слышно жужжания разблокировки руля).
На табло пишет Immobilizer active.
Остальные 2 этапа не реагируют, панель не загорается, вытаскиваю ключ - жду, иногда блокирую разблокирую, тогда помогает. Ошибка 001299 неверный код иммобилайзера.
Второй ключ пробовал, вообще сбросились настройки компа, но проблему не решило, вернулся на основной ключ. Питание на АКБ/батарейке ключа как надо.
Сигналки нет.
Еще заметил когда пропускаю 1 этап с желтым рулем сразу давлю на 2 й этап то все нормально, каждый раз без проблем. Может так и должно быть?
Заранее спасибо)
Passat B6 2008 2.0 TDI CBAB/МКПП/3C2 145ткм
fill245
Re: Неверный код иммобилайзера и странное поведение при заводе
Сообщение pashustic » 17 апр 2017, 15:06
fill245
Проблема может быть как елв так и замок
Первым подкидываем донорский замок
Сообщение fill245 » 17 апр 2017, 15:27
pashustic писал(а):fill245
То есть попробовать поставить замок на замену проверить?
Тогда вопрос:
1. почему пропуская первый этап всё нормально работает, и замок разблокируется и заводится всё исправно, без всяких глюков?
2. Если буду пользоваться сразу со 2 этапа, критично?
Также вычитал во многих местах что обычно при неисправном ЕЛВ часто гложнет в дороге или горит желтый/красный руль, или вообще не заводится. Именно такое поведение как у себя найти не удалось, весь интернет прошарил
fill245
Сообщение Юра Криков » 17 апр 2017, 15:35
fill245 писал(а):Если буду пользоваться сразу со 2 этапа, критично?
Таа ничего не критично... Просто в определённый момент будет полный не завод.
Сообщение fill245 » 17 апр 2017, 16:16
Юра Криков писал(а):Таа ничего не критично... Просто в определённый момент будет полный не завод.
Да совсем не критично))
Ещё где то читал что проблемой бывают окисления микросхем в блоке ЕЛВ
fill245
Сообщение pashustic » 17 апр 2017, 16:35
Бред
Нет там окислов
Сообщение fill245 » 17 апр 2017, 17:17
pashustic писал(а):Бред
Нет там окислов
Ещё была такая теория - на панели желтый руль загорается и гаснет (то есть, насколько я понимаю, программно всё нормально, иммо отрабатывает корректно), но физически елв не жужжит, то есть проблема может быть в физ. износе его деталей ?
fill245
Сообщение pashustic » 17 апр 2017, 22:03
fill245
Именно..в приводе и обвязке ( микриках)
Сообщение fill245 » 17 апр 2017, 22:19
Читал посты неандертальских времен, насколько понял если ставить левый елв то его нужно "дружить" с ключом и блоком комфорта. С тех времен ничего не изменилось, упрощенных вариантов не появилось?
fill245
Сообщение pashustic » 18 апр 2017, 07:02
fill245
Левый елв вы не привяжите
Он- однократно записываемый
Есть вариант пересадки микрисхемы из старого блока в бу
Сообщение fill245 » 18 апр 2017, 09:43
pashustic писал(а):Левый елв вы не привяжите
Понял спасибо, подскочу в другой сервис, посмотрим что они скажут, отпишусь
fill245
Сообщение fill245 » 20 апр 2017, 14:00
В общем решили проблему. Оказался был перебит/надорван провод в замке ключа, поэтому когда в наглую давил ключ до упора - контачило, а когда медленно поэтапно - тогда глючил контакт через раз. Так что так. Всем спасибо!)
fill245
