Как изменить усиления руля
Сообщение a.haziyev » 24 апр 2017, 09:57
Машина Пассат б6, руль серватроник, прочел в интернете что можно через ваг ком изменить режим работы руля на комфорт. вот собственно сама процедура,
Изменение усилия на рулевом колесе (настройка ЭГУР)
Блок 44 — Гидроелектроусилитель
Функция 07 — Кодирование
Видим 5-ти значный код
Меняем последние 2 цифры:
10 — Normal (Грузовой транспорт)
30 — Komfort (Грузовой транспорт)
40 — Normal (Легковой транспорт)
50 — Komfort (Легковой транспорт)
60 — Mobilitatshilfe (у Polo 9N этот режим называеться GTI)
У меня стояло ***40, поменял на 50. Немного не привычно, но уже ощутил плюсы, когда делал разворот в несколько движений)
Проблема в том что у меня Функция 07 — Кодирование не активно, и там же ест пункт секурити аксес я так понял что нужно вводит код а где найти код я не знаю или в чем проблема почему у меня этот пункт не активен? Знатоки помогите новичку, который осваивает тонкости ваг кома. Ниже фото кабеля.
a.haziyev
Re: Как изменить усиления руля
Сообщение ladjak » 24 апр 2017, 19:21
А получить еще интереснее рулежку можно прошивкой 44 блока и залить параметрию от b7 - 333-ю :)
ladjak
Сообщение maverickmsk » 24 апр 2017, 20:37
ladjak писал(а):А получить еще интереснее рулежку можно прошивкой 44 блока и залить параметрию от b7 - 333-ю :)
Это рейку АРА ставить надо!
На второе поколение реек параметрию от б7-го не зальешь иначе кирпич :D
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Сообщение maverickmsk » 24 апр 2017, 21:38
Чего-то полез в 44 блок.
У меня что, рейка от б7-го что-ли?
В нее можно лить параметрию 333???
maverickmsk
Сообщение Karasb » 25 апр 2017, 08:01
maverickmsk писал(а):Чего-то полез в 44 блок.
У тебя рейка от тягуана. следи за ней. она не восстанавливается
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Karasb
Сообщение maverickmsk » 25 апр 2017, 09:28
Как следить?
Какие параметры отслеживать?
У меня пробег 140+.
Какую параметрию можно залить, а то на месте, с летней резиной, руль еле вертится :shock:
maverickmsk
Сообщение ladjak » 25 апр 2017, 09:53
У тЯ как раз апа рейка, вот ее можно без проблем обновить до версии софта 1401 и залить параметрию
ladjak
Сообщение ladjak » 25 апр 2017, 09:54
Но что бы залить нужен Odis или Vas pc
ladjak
Сообщение a.haziyev » 24 май 2017, 13:21
Вот у меня эта кнопка не активна в чем проблема как поменять усиления руля?
a.haziyev
Сообщение a.haziyev » 24 май 2017, 13:22
Я не хочу прошить руль проста хочу изменить его режим работы на комфорт но пункт Кодирования как на этой фотке у меня не активно!!
a.haziyev
