Проблема с обогревом заднего и лобового стекла!
Сообщение Савелий » 27 апр 2017, 10:48
Всем добрый день, помогите решить проблему с обогревом заднего стекла, реле щелкает каждый раз при вкл/выкл заднего обогрева, лампочка горит, но обогрев не идет :(
Также перестал работать подогрев лобового стекла и переднего пассажирского сидения, чуть-чуть совсем греет и то, только на 5ке
Извиняюсь за оффтоп, но в такой же теме(старой) мне не ответили :?
2,0 tdi bkp 140лс 2008
Савелий
Re: Проблема с обогревом заднего и лобового стекла!
Сообщение Alemania » 27 апр 2017, 13:30
На седане напрямую с релюшки провод идет на обогрев заденго стекла. На универсале через промежуточный разъем.
наверно надо добираться до стекла проверить что нет обрыва в нагревателе, потом проверять трассу до реле.
Сообщение Савелий » 27 апр 2017, 15:14
Понял, ,будем смотреть.. А по лобовому и сиденью не подскажите? c пассажирской стороны только холодный воздух из воздуховодов снизу и в лицо дует..
Савелий
Сообщение Alemania » 27 апр 2017, 15:43
Обогрев лобового с холодным воздухом никак не связан. Ошибки читали ?
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Сообщение Савелий » 28 апр 2017, 10:21
Что он не связан это я понимаю, ошибки не могу прочитать, вася куда-то запропостился у меня
Нужно будет температуру по воздуховодам смотреть, правильно я понимаю?не подскажите что еще смотреть нужно|?
Савелий
Сообщение Alemania » 29 апр 2017, 06:53
По лобовому тоже самое. Проверка контактов. Масса подключается под центральным плафоном плюс под жабо.
Подогрев сиденья - Либо спиральки частично в обрыве (сравнить сопротивления нагревателей левого правого сиденья) либо контакты под сиденьем.
Предохранители бы еще проверить на подогрев лобового и заднего. Точные номера не скажу, есть тема Схема предохранителей, там есть перечень всех предов с функциями
