Ошибка подушки руля
Ошибка подушки руля
Сообщение ScalseR » 12 май 2017, 14:35
В общем ехал себе спокойно, а тут бамс и ошибка подушки на приборке выскочила. Посмотрел шнурком показало ошибку по подушке в руле 00588 пиропатрон подушки безопасности водителя n95 001 выход за верхнюю границу. Почитав темы снял подушку проверил все контакты, и под сидением так же. Все нормально, собрал ошибка все равно появляется. Думаю может кольцо подрулевое мозг делает, хотя сигнал работает при нажатии, значит шлейф не оторван как я понимаю или нет?. Подскажите куда еще залезть проверить? Да руль обычный 4 спицевый не мульти.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: Ошибка подушки руля
Сообщение Юра Криков » 12 май 2017, 16:02
Что кажет 21группа в 15 блоке?
Сообщение ScalseR » 12 май 2017, 18:34
Подушка водителя 6.5, пассажира 2.5, ремень водителя 2.5, ремень пассажира 2.6
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 16 май 2017, 15:20
Подухе кирдык? Или что другое мозг делает. Еще вопрос у нас в задних крыльях или под бампером никаких датчиков удара не стоит? Которые могло бы залить водой.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение demainst » 17 май 2017, 08:18
6.5 - многовато. Там по пути ряд разъемов:
- подушка-шлейф
- шлейф-улитка
- улитка- подрулевой
- подрулевой-проводка
- проводка-блок подушек.
Для начала все передернуть. Не поможет, замерять сопротивление проводки. Замерять саму подушку тестером я бы не рекомендовал :)
Сообщение ScalseR » 17 май 2017, 09:47
Понял, займусь. Остались последние 3, первые проверил сразу.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 17 май 2017, 14:26
Все проверил, итог улитка шлейф. При определенном положении дает нормальное сопротивление 3.3 и ошибка пропадает. Потом как покрутишь рулем сопротивление растет и ошибка появляется.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение saylau » 23 май 2017, 13:12
ScalseR писал(а):Все проверил, итог улитка шлейф. При определенном положении дает нормальное сопротивление 3.3 и ошибка пропадает. Потом как покрутишь рулем сопротивление растет и ошибка появляется.
такая же проблема руль вращаю сопротивление меняется, хотя к электрикам загонял сказали прозвонили шлейф в норме, вот такие спецы у нас((
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение saylau » 27 май 2017, 13:10
ради интереса вскрыл улитку шлейф визуально целый
saylau
Сообщение ScalseR » 27 май 2017, 18:52
я пока не занимался этим вопросом. Пока не до того.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 27 июн 2017, 13:45
Заменил шлейф, все прошло. Ошибка больше не появлялась. Ради интереса вскрыл старый шлейф, визуально все целое, то есть на глаз что он косячит не определить.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение pashustic » 27 июн 2017, 14:30
ScalseR
Не в шлейфе там дело, а в контактных соединениях- подушку ( отметаем)- далее желтый разьем- шлейф в улитке- разьем уходящий в блок
Шлейф улитки ломается онли на присоединениях ( холодная пайка) к разьемам..
В середине перелом шнура- не встречал никогда , сколько этих шлейфов перебрал, восстановил... Онли явный обрыв в хлам либо перелом в месте пайки ( контакта)
Сообщение Getman022 » 08 авг 2017, 06:35
Похожая проблема, только у меня шлейф порван кто может подсказать его номер и где найти можно? Заранее спасибо!
Getman022
Сообщение pashustic » 09 авг 2017, 09:50
Getman022
У меня есть это кольцо в сборе со шлейфом
Сообщение Getman022 » 10 авг 2017, 17:33
pashustic писал(а):Getman022
Сегодня разобрал номер блока 5K0.953.569.R
Getman022
Сообщение pashustic » 10 авг 2017, 17:34
Getman022 писал(а): 5K0.953.569.R
такого нет
На будущее машину в подпись обозначьте,чтобы я не гадал какое кольцо!
Спс
