ошибки по двигателю, АККП, АВС, с дверью и гейтом, Помогите!
Сообщение Галым » 18 май 2017, 11:56
Добрый день!
Впервые столкнулся с таким комплектом ошибок,машина бралась на восстановление, но теперь понимаю, что затея при отсутствии должного финансирования очень утопическая, но не теряю надежды, вооружился Васей и вроде пока справлялся, пока полностью не завалило вот такими во ошибками:
1)Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 906 056 DG HW: Hardware No
Component: MED9 G00 7310
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
4 Faults Found:
000263 — Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0107 — 002 — Signal too Low — MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 203235 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:05:38
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 77.0°C
000048 — Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
P0030 — 004 — Malfunction / Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 203235 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:06
Freeze Frame:
RPM: 760 /min
Load: 59.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 64.0°C
012555 — Low Pressure Fuel regulation
P310B — 008 — Fuel Pressure Outside Specification
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 203238 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:08:35
Freeze Frame:
RPM: 1640 /min
Load: 72.9 %
Speed: 38.0 km/h
Temperature: 97.0°C
049508 — No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 — 008 — — Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 83.0°C
Readiness: 0010 0100
2) Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Component: AQ 250 6F 0746
Revision: 00H38000 Serial number:
Coding: 0008201
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
1 Fault Found:
01314 — Engine Control Module
013 — Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 42
Reset counter: 201
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
3) Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658047438
Coding: 0046481
Shop #: WSC 53107 531 73032
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 203369 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:08:16
4)Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Serial number: 0039USGKKDQ-
Coding: 0012337
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 — Serial number: 6332MSME0B034C74
Subsystem 2 — Serial number: 00000000000000000
Subsystem 3 — Serial number: 6351HTS68SDAD533
Subsystem 4 — Serial number: 6361HTS68SDEEIO2
Subsystem 5 — Serial number: 6371VTS604F2L3N2
Subsystem 6 — Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
01222 — Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
010 — Open or Short to Plus — MIL ON
5)Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C058070099
Coding: 3FFD1C04C21002
Shop #: WSC 00255 935 999999
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
2 Faults Found:
01305 — Databus for Infotainment
004 — No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 203369 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:08:16
01304 — Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 203369 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:08:20
6)Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000252
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
01812 — Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
002 — Lower Limit Exceeded
Подскажите, как быть, куда глядеть, при чем две ошибки по отсутствию связи двигателя с АБС и коробкой.
Машина Passat b6 2005 v-2.0 FSI Аккп мультитроник не DSG
Последний раз редактировалось Галым 18 май 2017, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Галым
Re: Помогите, пожалуйста, НОВИЧКУ!
Сообщение Юра Криков » 18 май 2017, 12:14
Здравствуйте.
Поправте пожалуйста назавние темы ucp.php?mode=terms пункт 2.2
