Перестал тестироваться B6
Сообщение mak32 » 29 май 2017, 16:45
Добрый день! Подскажите что может быть?
2008 Passat B-6 тестировался VCDS без проблем и вдруг перестал. Нет связи пишет и всё. Я грешил на шнурок конечно или по, но вчера попробовали его на трех других машинах - работает как часы. Т.е. проблема у меня в автомобиле. При этом ездит он без проблем. Диагностический разъем видимых повреждений не имеет. На шнурке светодиод горит зеленым когда подключаешь.
Может сталкивался кто?
mak32
Re: Перестал тестироваться B6
Сообщение Жора » 05 июн 2017, 13:17
Может не подключаться сразу после поездки! Нужно ключ вынуть на пару минут. А лучше вообще закрыть машину и прогуляться в магаз. Потом должен видеть машину!
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение pashustic » 05 июн 2017, 13:48
mak32
Что тест говорит!?
Сообщение Stas-Spb » 20 окт 2018, 22:12
Доброго всем времени!
Такая же ситуация,перестал работать диагностический разъем...Шнурок рабочий,проверен на другом авто.Помимо шнурка перестал работать и "Torque" который по блютузу раньше тоже давал данные с разъема На нем индикатор сначала зеленый загорается но тут же гаснет и загорается красный.Пересмотрел мурзилку которая шла к автомобилю-предохранителя на этот разъем в ней по описанию не нашел,пересмотрел визуально все блоки передохранителей -перегоревших предов не нашел...
Машина fsi 2,0 BZV
Куда дальше копать не знаю....релюхи?
Stas-Spb
