SOS, ABS непонятная ошибка
Сообщение a.haziyev » 31 май 2017, 11:11
Всем привет, авто Пассат б6й 2007й год. Купили его недавно с нерабочим автохолдом, вот неделю назад посмотрел с помощью ВСДС блок автохолда и увидел там нестандартную кодировку блока 0010000, номер блока стоячего тормоза 3C0 907 801 J и для этого блока ВСДС порекомендовал два кода 0000056 без автохолд и 0000057 с автохолдом да и во всех ресурсах все блоки с таким номером закодированы или 57 ил 56, вот и мы поставили блоку кодировку 57 и после этого начался кошмар!!! блок код принял но вот после этого абс отказался работать и там висят две ошибки, никак не могу стереть их. Вот собственно сами ошибки в блоке АБС.
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 9
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:31:55
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 228
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:31:55
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 149
Подумав что может быть кодировку абс тоже нужно поменять (родной 0000348) погуглил и у всех машин с аналогичными блоками двигателя 3C0 907 115 S, АБС 3C0 614 109 D и стоячего тормоза 3C0 907 801 J тоже имеют кодировку абс 0000348 и стоячий тормоз 0000057 как и у нас!!! Вот теперь сидим думаем как решит проблему!!! АБС из за ошибки не работает, стоячий тормоз как работал так и работает но без автохолда, и блок стоячего тормоза обратно свой код который стоял до нашей кодировки 0010000 не принимает!!! Помогите где копать? Адаптацию датчиков по мануалу Росстеча сделали не помогло.
a.haziyev
Re: SOS, ABS непонятная ошибка
Сообщение Alemania » 31 май 2017, 11:53
00011 или 12 на конце попробуй
Сообщение a.haziyev » 31 май 2017, 13:22
Alemania писал(а):00011 или 12 на конце попробуй
Не принимает, это для другого блока.
a.haziyev
Сообщение Alemania » 31 май 2017, 13:45
Полный. Скан на ошибки скинь
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Сообщение a.haziyev » 31 май 2017, 14:45
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 1C 25 36 42 44 46 52 53 56 62
65 72 76
VIN: WVWEK73C68E022324 Mileage: 225570km/140162miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0F-Digital Radio -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Not registered 0011
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: 5BH16--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404010A19070160
Shop #: WSC 05074 444 59211
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 HJ HW: 09G 927 750 HJ
Component: AQ 250 6F 1068
Revision: 00H69000 Serial number:
Coding: 0000584
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000775592326
Coding: 0000348
Shop #: WSC 00524 524 45725
VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 9
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:31:55
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 228
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:31:55
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 149
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 BP HW: 3C0 907 044 BP
Component: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 19:21:23
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007174421
Coding: E5848F0340041A00470000000F00000000295D435C000100000000000000
Shop #: WSC 05124 123 12345
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 240507 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 200607 020 0105
Coding: 00471077
Shop #: WSC 05124
Address 0F: Digital Radio Labels: 8E0-035-593-SIR.lbl
Part No SW: 8E0 035 593 H HW: 8E0 035 593 H
Component: SDAR SIRIUS H06 0080
Revision: 00000000 Serial number: AUZ4Z7G0189988
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
1 Fault Found:
02635 - Tuner Not Enabled/Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 19:02:23
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Component: 17 AIRBAG VW8R 032 2522
Revision: 13032000 Serial number: 003B2P72YL6P
Coding: 0012599
Shop #: WSC 05074 444 85894
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Subsystem 1 - Part No: 3C0 959 339 B
Component: BF-Gewichtsens. 007 0003
Subsystem 2 - Serial number: 0000000003MBVH
Subsystem 3 - Serial number: 0001.01.000000700000000000ÿ†63
Subsystem 4 - Serial number: 000000ÿ†6332MSME19614867Dÿ†63
Subsystem 5 - Serial number: 14867Dÿ†6342MSME19633F2BMÿ†63
Subsystem 6 - Serial number: 33F2BMÿ†6351HTS6OFJOLJ77Gÿ†63
Subsystem 7 - Serial number: OLJ77Gÿ†6361HTS6OFJKI8H68ÿ†63
Subsystem 8 - Serial number: KI8H68ÿ†63727TS62AD4K357Nÿ†63
Subsystem 9 - Serial number: 4K357Nÿ†63827TS6LNFCU9F65ÿ
Subsystem 10 - Serial number: CU9F65ÿ
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507BG
Coding: 0001211
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 971 F HW: 3C0 920 971 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007205
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P0761500A3
Coding: FD80FF0E0013021001
Shop #: WSC 60662 672 12345
VCID: 23450907E2202306A91-8076
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 19:21:28
Address 1C: Position Sensing Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
Part No SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965
Component: Kompass 005 0003
Revision: 00005000 Serial number: 1166279TRHNF06
VCID: EDD1AF3FF464A576CF5-80B8
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK
Component: IMMO 051 0383
Revision: 00051000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 26149 444 131302
VCID: 73E539471240F386991-8026
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Component: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Component: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Serial number: 00000000000000
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000521878525
Coding: 0001463
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 RDK 051 0221
Coding: 1B910F8001864E7F3602141FF08A8F0E085800
Shop #: WSC 08224 262 193408
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000023978529
Coding: 0001462
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5K0 035 190 HW: 5K0 035 190
Component: Radio RCD510 040 0167
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3K3003465
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: E2CBCC03FDBAEA0E627-80B7
6 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:09:35
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:09:35
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:09:35
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:09:35
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:09:35
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:09:41
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 Q HW: 1K0 959 795 J
Component: J388 TUER-SG HL 1118
Revision: 12006001 Serial number: 00000001880278
Coding: 0001168
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 65: Tire Pressure Labels: 3C0-959-433-65.lbl
Component: RDK 0450
Coding: 0100101
2 Faults Found:
01521 - Sensor for Tire Pressure
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:30:22
01487 - System Function Test
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01110101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 225577 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.27
Time: 20:30:22
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 Q HW: 1K0 959 794 J
Component: J389 TUER-SG HR 1118
Revision: 12006001 Serial number: 00000001861627
Coding: 0001168
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90630715600875
Coding: 0001014
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
End ---------------------------------------------------------------------
a.haziyev
Сообщение a.haziyev » 31 май 2017, 14:47
Alemania писал(а):Полный. Скан на ошибки скинь
Готово, уже неделя голову ломаю над этим...
a.haziyev
Сообщение Alemania » 31 май 2017, 15:04
По кодировке гейта:
Не отмечен 65 адрес и в последнем байте почему то стоит правосторонее управление. Руль справа ? если нет то надо поставить 00
по стояночному тормозу. С ним вообще нет связи. Непонятно как вы меняли кодировку.
Так как связи нет то и автохолд не будет работать, и ошибка по неправильной кодировке будет висеть.
Сообщение pashustic » 31 май 2017, 15:54
a.haziyev
Закодировать абс и гейтвей и ошибки уйдут
Стояночный тормоз кодируется по подсказке в 53 блоке
Сообщение a.haziyev » 31 май 2017, 17:13
Alemania писал(а):По кодировке гейта:
По поводу гейта 65 сами убрали чтоб на приборе лампа погасла, датчики в дисках не работают, а руль исправлю как раз по открытие водительской двери на приборе показывает правый пассажирский наверно из за этого но для меня главное АБС по этому не хотел усложнить работу, спасибо за подсказки.
Стоячий тормоз работал и контроллер открывался через ВСДС сейчас заметил что при полном скане не откликнулся блок а так до этого все было ок, авто друга дойду до него проверю напишу ответ.
a.haziyev
Сообщение a.haziyev » 08 июн 2017, 15:19
Ты гений! после этого и открытие дверей нормально отображаются на приборе и ошибки на блоке абс пропали и авто холд заработал!!! Значит все сделали правильно но вот как то ни чай но поменяли кодировку гейта на праворульный вариант и из за этого были ошибки в блоке абс!! Спасибо тебе добрый человек!!!
a.haziyev
