Отключение "качельки" на переключателе.
Сообщение drivemaster » 12 июн 2017, 01:27
Приветствую, хотел попросить помощи в вопросе отключения качельки на подрулевом переключателе.
Какой провод резать чтобы её отключить?
Вот такая стрекоза у меня:
Заранее благодарен! :D
Passat B6 2008 г., TSI 1.8 BZB Chip (220)
drivemaster
Re: Отключение "качельки" на переключателе.
Сообщение pashustic » 12 июн 2017, 16:43
drivemaster
4 ый
Сообщение drivemaster » 12 июн 2017, 22:03
pashustic писал(а):drivemaster
4 ый
СПАСИБО!!
drivemaster
Сообщение Юра Криков » 12 июн 2017, 23:17
Извините,поинтересуюсь,чисто для самообразования - А зачем?
Сообщение morpeh » 12 июн 2017, 23:29
Юра Криков писал(а):Извините,поинтересуюсь,чисто для самообразования - А зачем?
Тож спросить хотел. НЭ успел!((
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Измаил » 13 июн 2017, 01:57
как вариант, мультируль доустанавливает без замены стрекозы.
в этом случае, либо кнопки руля - либо качелька, совместить никак не получится.
Измаил
Сообщение Юра Криков » 13 июн 2017, 10:24
Измаил писал(а):либо кнопки руля - либо качелька, совместить никак не получится.
:shock: Что,вообще без вариантов? :?
Сообщение Измаил » 13 июн 2017, 11:40
либо-либо, иначе они будут ругаться) друг на друга.
да и смысла не вижу, так как намного удобнее пользоваться кнопками руля ;)
Измаил
Сообщение drivemaster » 15 июн 2017, 20:24
Так как зачем, при установке 12-ти кнопочного руля, иногда возникают конфликты и отключаются правые кнопки на руле. А если отключить БК программно, будет висеть ошибка, - неправильно кодирован блок. С 8-ми кнопочным проблем не было. Чтобы не менять стрекозу, решил пойти по колхозному пути)))
Как ни странно с 8-ми кнопочным рулём у меня работала и кочелька и кнопки и блок ошибок не выдавал.
А вот при связке подрулевого AH и 12 кнопочного руля, при одновременном включении качельки и руля, вылетают правые кнопки, не часто, но бывает.
drivemaster
