andbar писал(а): как у всех отключен зумер ремня (в кодировке 2)
andbar писал(а):и провод под сиденьем.
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.andbar писал(а): как у всех отключен зумер ремня (в кодировке 2)
Ну скажем - Как НЕ у всех
andbar писал(а):если вы в курсе для чего это делается, наверное не и не позволили себе насмешек
sir_LORD писал(а):А вообще стреляность подушки на зумер никак не влияет.
Alemania писал(а):Сорри. Я не вижу там никаких окон. Самая нижняя на первом фото это кнопка ВЫХОД.
P.S. с телефона по ссылке не туда переадресовывает. с компа увидел.
Если речь о коде поставщика импортера и так далее, то эти данные задаются через Меню настройки программы.
Я себе поставил
00028
028
00001
Как правило большинство блоков с завода имеет эти коды импортера и поставщика оборудования.
Не забивай голову ерундой.
andbar писал(а):может там секюрити код есть..как в других блоках...для изменения кодировки
как сделать чтобы он сам ставился после поездки
ручник сам не снимается при движении
