Снова про вентилятор охлаждения
Сообщение loginza34080 » 30 июн 2017, 15:54
Всем привет. Когда покупал машину у нее уже был неисправен термостат. Через какое то время я его заменил, заодно помыл радиаторы. Теперь температура по трассе зимой - 96 градусов по климату. Это нормально? В городе летом сейчас тоже самое, если ехать без пробок 96 - 97 при 22 градусах на улице. Это показания с отключенным климатом. В принципе климат на эту температуру заметил особо не влияет. так вот при 96 градусах вентиляторы стоят. Если встать в пробку температура поднимается до 99-101- это когда холодно и 99-100 когда тепло и только тогда включается вентилятор, температура опускается до 91 - 93 и он отключается. Это нормальная работа вентиляторов или нет? У меня шнурок без СAN, ошибок нету. Кстати покажет ли мой шнурок ошибку по вентилятору?
loginza34080
